土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 边沟、排水沟、截水沟施工要点
边沟、排水沟、截水沟施工要点
发布于:2022-04-27 10:08:27 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
边沟、排水沟、截水沟施工要点
1) 排水沟、边沟、截水沟的测量放样应适当加密,确保沟体线形美观,达到线形顺直、圆滑,并按设计 要求设置沉降缝。
2) 路基排水应按设计及规范要求施工,并依照实际地形选择合适的位置将地面水和地下水排导出路基 外,并与自然水系相衔接。
3) 在路基施工前应先施工截水沟。截水沟砌筑后,在坡体上方一侧的砌体与山坡土体连接处,坡面地表 水容易产生渗漏,应严格进行夯实和防渗处理。特别是在地质不良、土质松软、透水性大或岩石裂隙较多的 地段,截水沟应采取沟底、沟壁、出水口加固措施,以防止因顺山坡流下来的地表水渗入而影响坡体稳定。
4) 截水沟顶面应略低于自然坡面,若遇冲沟,应设缺口将水导人截水沟。
5)  截水沟的长度超过 500m 时,应设置出水口,并将水引入自然河沟或桥涵进水口。截水沟的出水口, 宜设置排水沟、急流槽或跌水,与其他排水设施平顺衔接。
6)  截水沟出水口一般应设深度不小于 1m 的截水墙或消能设施,以免出水口在水流作用下被冲毁;排水 系统应完善,不得随意排放或直接冲刷边坡。
7) 边沟、排水沟施工放样,一般以两个结构物之间的长度为一个单元,以确保边沟、排水沟与结构物的 进出水口顺利连接。
8) 为防止边沟水流满溢或冲刷,应尽可能的利用当地的有利地形条件,采取相应措施,将边沟水流分段 设置出水口排出路基外。三角形边沟每段长度不宜超过 200m,多雨地区梯形边沟每段长度不宜超过 300m。
9) 边沟纵坡应与曲线前后沟底纵坡平顺衔接,不允许曲线内侧有积水或外溢现象。曲线外侧边沟深度应 适当加深。
10)  边沟加固,土质地段边沟沟底坡度大于 3%时,易被水流冲刷,应采取加固措施。采用于砌片石铺砌 边沟时,应选用有平整面的片石,砌缝用小石子嵌紧;采用浆砌片石铺筑时,砌缝砂浆强度应符合设计要 求,砂浆应饱满,沟身应不漏水;采用沟底抹面加固时,抹面应平整压光。
11)  排水沟长度不宜过长,以免流量过大造成漫溢,一般不宜超过 500m。
12)  排水沟距路基坡脚不宜小于 3m。排水沟的出水口应采用跌水和急流槽将水流引入路基以外或桥涵构 造物。排水沟一般应采用加固措施,防止冲刷。
13)  边沟基坑开挖至设计高程时,应留出 5-10cm 的富余,由人工修整成型,确保边沟、排水沟的边坡平 整、稳定,严禁贴坡。基坑开挖后,需进行沟底高程复测,确保沟底纵坡衔接平顺。
14)  施工期间,永久性排水应与临时排水相结合,防止雨水冲刷;如路堑边沟每隔 50m 应预留排水孔 道;填方路堤每隔 50m 采用机砖砌筑宽 0.7m 的临时流水槽与路堤排水沟相连接。
全部回复(8 )
  • 曜暄
    曜暄 沙发
    不错,内容很丰富全面,对新人有一定的学习参考价值,感谢分享。
    2022-05-11 10:41:11
  • 会飞的口罩
    谢谢分享
    2022-05-07 14:51:07
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
铝合金模板你不知道的这些事!值得了解
该公众号已被封禁 铝板就是纯铝板,为1系列,比如1060属于1系列。合金铝板主要可以大致分为 7个系列 ,分别为 2-8系列 。比如
