土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 涵洞设计施工 \ 决定盘扣、轮扣、碗扣脚手架搭设安全的核心要点到底是什么?
发布于:2022-04-27 10:05:27 来自:道路桥梁/涵洞设计施工 [复制转发]
1、立杆本身是否弯曲
对于 钢管脚手架 而言,弯曲现象普遍存在。
碗扣脚手架与轮扣脚手架,最长为3米,弯曲概率相对较小,但由于壁厚和材质问题,弯曲问题也很常见。
但对于 盘扣式脚手架而言,由于立杆为Q345B材质,强度更高,壁厚一般符合标准 ,基本上很少出现弯曲现象。
2、立杆端面与立杆轴心的垂直度
上图的演示有些夸张,如果有个别立杆端面与立杆轴心不垂直,造成整体立杆垂直度偏差。
同时,一旦限位措施移动,或者工人不认真,偏差会更大。工人施工是最主要的问题。
目前 盘扣式脚手架大都采用机械切割,加工精度相对较高 ,基本会杜绝人为原因对产品质量的影响。
3、立杆连接的同轴度
上图阴影部分演示立杆连接偏心后,立杆重合面积。
钢管脚手架,由于对接扣件包裹,偏差较小。
碗扣式和轮扣式脚手架,大都采用外套筒连接,由于套筒内径与立杆外径间隙较大,同时加工过程中一般都是手工焊接在立杆上,很难保证与立杆同轴。
盘扣式脚手架,外套筒一般壁厚在5mm以上,同时采用机械加工,套筒与立杆同轴同心 ,由于加工精度高,不容易变形,所以设计的间隙较小,偏心连接一定程度上优于其它脚手架。
4、横杆与立杆连接的紧密程度
这种设计的出发点很好,但是实际上,由于加工精度和产品质量意识的淡漠,往往搭设出的架体与设计大相径庭。
碗扣式脚手架,铸造和锻造的插头相对较好,但是后来都被冲压的产品取代,这一设计优点大打折扣。
轮扣式脚手架,虽然插头质量相对碗口较好,但是由于加工精度,以及连接盘焊接垂直度,壁厚薄造成弯曲等等,实际搭设效果差强人意。
轮扣脚手架的问题,就是设计与应用中间出现的问题所在,其实加工方法,质量理念等对脚手架质量影响很大的。
轮扣的设计理念是上面图片这样的,横杆头部位是有小圆弧面与立杆接触的,这样会限制侧向移动,但是轮扣脚手架的加工过程,对质量的控制,行业的普遍情况是比较差,所以实际上轮扣搭设完的效果一般是下图所示的(工地实拍)钢管原材料都是非标,配件尺寸,加工精度都有问题,搭设方法也可能占一部分。
盘扣式脚手架,产品相对来加工精度高,工艺先进,问题不大 。
但是错误的搭设顺序与方法也会造成影响,虽不大,但是客观存在的。
如上图所示,插销未敲紧前,盘扣横杆没有完全贴紧立杆,敲紧插销的同时,横杆会向左移动。
发生这个盘扣插销高低不同的问题,一个可能是搭设方法和顺序的问题,另外一个可能就是加工尺寸,配件质量的问题了,而这在工地是普遍出现的,严格上讲也是不符合要求的。
盘扣式脚手架底部基础搭设是关键步骤,未调整立杆水平与横杆垂直度之前,插销不能敲紧。 但是调整之后,如果不注意敲紧顺序,会对横立杆的贴紧造成一定影响。同样质量的一批盘扣架,插销敲紧后,深度不一,很有可能是这个原因造成的,横杆长度的不一,也可能是因素之一。
加工质量控制还有一个关键环节就是质检,因为目前行业内大多都是实现了半自动的加工,加工过程中难免会出现各种问题,导致残次品出现,如不能及时发现,浪费很严重,另外呢,如果质检管理不到位,会进入成品库,从而进入工地。
  • 清凉小风扇
    谢谢楼主分享
    2022-05-06 13:45:06
  • 能刷刷本速度
    很不错的资料,学习了
    2022-04-28 14:05:28
涵洞设计施工
1.12 万条内容 · 199 人订阅
知道流量和涵洞管径,如何求竖井式倒虹吸进出口水深和流速?
