在温调机配套生产设备时,我们会考虑到反应釜温调机设备是如何进行联动操作的。一般情况下如果需要模温机和主机设备通过通讯功能连接,会考虑增加远程通讯功能,那么温调机的远程通讯功能有哪些呢?
一般如果需要远程控制温度,远程开关机和远程显示温度,要温控表加装RS485通讯,并且控制温调机PC面板也需要联动一个触电,这个触点来控制开关量的信号,反应釜温调机读取调整温度则需要RS485来实现。有时候这种功能实现起来比较麻烦,也可以选择PLC来进行通讯,PLC可以同时兼容多种通讯,比如以太网和RS485都可以接上,但PLC的系统通常成本要高很多。以太网适用于远距离信号传输,在距离很远的情况下,RS485会容易丢失数据,有一定的不适用性。
所以在配套温调机的时候,我们一定要搞清楚反应釜温调机现场的情况,有没有PLC或者能否接收信号,这样才能合理的配合使用起来。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
smc模温机的功率怎么选-smc模具加温油温机满足用户需求随着工业生产的越来越完善,随之对生产工艺的要求也越来越高,主机设备对生产温度要求也很高,恒温生产节能安全,效率更高,随之smc模温机出现极大的改善了这一现象,珞石就是专业做smc模具加温油温机设备的厂家。 选择加热功率主要依据主机设备升温速率、所需温度、散热面积等这几方面来进行考虑。smc模温机的加热功率能力愈强,则所需的升温时间就越短,可以减少一开始的的加温时间,但加热功率并非越大越好,太大的加热功率不仅会让设备的整体造价会偏高,同时对电网的冲击也会更大也会有不小的影响。我么这边需要注意的是一开设备初期满功率加热的时候和设备到达温度后进行恒温保温的时候功率是不一样的,需要分别进行计算,但在之后确定总的加热功率时应当选择至大值,再乘以1.2的系数留出安全功率不可长时间满功率运转,这样可以就可以确保smc模具加温油温机的加热功率满足用户需求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢分享
