随着工业生产的越来越完善,随之对生产工艺的要求也越来越高,主机设备对生产温度要求也很高,恒温生产节能安全,效率更高,随之smc模温机出现极大的改善了这一现象,珞石就是专业做smc模具加温油温机设备的厂家。
选择加热功率主要依据主机设备升温速率、所需温度、散热面积等这几方面来进行考虑。smc模温机的加热功率能力愈强,则所需的升温时间就越短,可以减少一开始的的加温时间,但加热功率并非越大越好,太大的加热功率不仅会让设备的整体造价会偏高,同时对电网的冲击也会更大也会有不小的影响。我么这边需要注意的是一开设备初期满功率加热的时候和设备到达温度后进行恒温保温的时候功率是不一样的,需要分别进行计算,但在之后确定总的加热功率时应当选择至大值,再乘以1.2的系数留出安全功率不可长时间满功率运转,这样可以就可以确保smc模具加温油温机的加热功率满足用户需求。
smc模温机适用于复合材料等多种行业。如有其它关于smc模具加温油温机的问题欢迎留言咨询,相信专业从事温度控制的厂家。
选型导购
返回版块4561 条内容 · 9 人订阅
热熔胶密度多少,热熔胶密度计怎么用?热熔胶密度计、热熔胶密度仪、热熔胶比重计的设计原理为阿基米德浮力法、液体浸渍法也称排水法。以热熔胶试样在空气中及水中的质量差计算热熔胶样品的体积,进而通过热熔胶试样的质量与体积之比得到热熔胶的密度(比重)。依据测试原理可将此类电子密度计称作浮力法密度计、排水法密度计、吊水法密度计、液体浸渍法密度计、体积法密度计及电子密度天平等。热熔胶的粘合需要将热熔胶利用热熔胶机加热融化成液态后,通过热熔胶管或者热熔胶枪输送到粘合物表面,粘合冷却硬化后完成粘接。热熔胶属于热塑性胶粘剂,在常温下为固体。
