土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 热熔胶密度多少,热熔胶密度计怎么用?
热熔胶密度多少,热熔胶密度计怎么用?
发布于:2022-04-25 15:02:25 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
热熔胶密度计、热熔胶密度仪、热熔胶比重计的设计原理为阿基米德浮力法、液体浸渍法也称排水法。以热熔胶试样在空气中及水中的质量差计算热熔胶样品的体积,进而通过热熔胶试样的质量与体积之比得到热熔胶的密度(比重)。依据测试原理可将此类电子密度计称作浮力法密度计、排水法密度计、吊水法密度计、液体浸渍法密度计、体积法密度计及电子密度天平等。热熔胶的粘合需要将热熔胶利用热熔胶机加热融化成液态后,通过热熔胶管或者热熔胶枪输送到粘合物表面,粘合冷却硬化后完成粘接。热熔胶属于热塑性胶粘剂,在常温下为固体。热熔胶密度测量方法依照固体材料密度测试方法,故检测热熔胶密度的电子密度计又称作电子直读式固体密度计。
热熔胶的固化速度较快,且具有耐水性,可粘合的基材范围广,应用领域多样化。在电子类领域,常用于线团固定、PC板电子线路涂装;木业加工领域:组合家具、书桌、餐桌、音响、木工组合;包装业:食材与纸箱、纸盒、利乐包吸管等食品包装、书本封面粘合;制木业:合板、中板拼接等及玩具、饰品、手工艺等杂类粘接拼合。
热熔胶的种类及比重
热熔胶属于不含水或溶剂的固体胶粘剂,其固含量高达99.9%以上,使用热熔胶时损耗小,故将其称作环保型胶粘剂。而根据热熔胶的主要成分原料不同,可以大致将热熔胶分为EVA、PA、PE、PES、PU等系列。不同成分制成的热熔胶比重各异。其中PA及PES热熔胶的密度是1.1g/cm3左右;PE的热熔胶比重则是0.955;EVA类的热熔胶,比重则在0.915g/cm3左右。而以聚氨酯为主要成分的PU类热熔胶的密度则能够高达1.21g/cm3.
热熔胶比重计技术参数
仪器型号:JF-120S
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
称重传感器:HBM德国
数据处理器:ARM英国
测量范围:0.0001g/cm3~99.9999g/cm3
测量种类:密度大于等于或者小于1的固体材料,如橡胶、塑料、陶瓷、硬质合金、玉石、珠宝、岩石等;
校正方式:单点校正
测试原理:阿基米德浮力法
设置:温度补偿、液体介质补偿等
输出接口:RS232
校正砝码:100g
结果显示 密度、体积等
测量时间 约5秒
电源电压 AC100V~240V  50HZ/60HZ
外包装尺寸 长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm
固体材料类型:颗粒、块状、条状、棒状、片状等
热熔胶密度计的使用方法
在仪器0.000g状态下,将取1端热熔胶样品放置于密度计在空气中测量台上,待称重数值稳定后,按Enter键确认保存数值,接着将样品浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,按Enter键进行确认保存数值,仪器直接显示样品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
反应釜模温机的保护功能有哪些-来了解反应釜专用模温机
随着反应釜模温机的应用越来越广泛,反应釜专用模温机的优点表现的越来越好,模温机作为控温行业的一个主要控温方式,在其设计上有其特有的特点,一个设备无论其使用如何,安全因数肯定是很重要的,模温机的保护功能都有哪些? 关于这个问题其实对于熟悉模温机设备的人来说是很简单,但是对于刚接触反应釜模温机或者说是没有接触过模温机的朋友来说,有时也会感觉有些复杂。作为反应釜专用模温机设备的保护功能可以总结到几个当面,一个是同电相关的保护,像开始启动时的相序保护,泵运行时的过载保护,异常时的卡死报警功能等等,都是为了保护在通电的情况下设备正常的运行。还有个就是加热时的保护功能,像缺媒体报警功能,超温保护功能,都是为了保证加热的正常进行。当然还有其他的保护功能这里就不一一去解释了,总之对于反应釜模温机设备在现阶段来说,技术已经相当的成熟,可以为广大客户朋友制作符合其需求的控温设备。
