一项新事物的诞生若是想要长存必须要经过层层的考验,轻钢别墅应运而生,是时代的需要,也是科技的进步,本文就针对人们想了解的问题做一个解答,读者还有什么想了解的可以在本文下方留言。
轻钢别墅主要是由钢结构组成的,很多人印象里,涉及到钢、铁之类的东西都很容易生锈。那么,为什么轻钢房屋的使用寿命可达百年呢?这还要归功于一种防锈镀层,那就是镀铝锌AZ150,无论是轻钢龙骨还是连接龙骨的螺丝,都喷有这种防锈镀层。
化学上,这种防锈镀层的理论氧化时长是300年之久,所以轻钢建成之后,正常使用100年是完全没有任何问题的。因为钢和螺丝有它的“保护卫士”,很难被空气氧化,也非常坚固。
轻钢别墅墙体属于复合墙体,通过结构骨架、保温隔热玻纤棉和各种维护板材组合,形成了性能良好的组合墙体系统和组合屋面系统,具备优良的保温隔热效果。
轻钢别墅一般除了在墙的墙柱间填充玻璃纤维外,在墙外侧再贴一层保温材料,有效隔断了通过墙柱至外墙板的热桥;楼层之间搁栅内填充玻璃纤维,减少通过楼层的热传递;所有内墙墙体的墙柱之间均填充玻璃纤维,减少户墙之间的热传递。
轻钢别墅屋面保温隔热可采用保温材料沿坡屋面斜铺或在顶层吊顶上方平铺的方法。采用保温材料在顶层吊顶上方平铺的方式时,在顶层墙体顶端和墙体与屋盖系统连接处,应确保保温材料、隔汽层和防潮层的连续性和密闭性。
正常使用七十年是没有问题的,在免费维修周期以外,大多数公司提供有偿服务。一般专业的公司会根据建筑工程要求承诺在常规条件下 50 年保证房屋主体不会受损,外装装饰及特殊结构部位也有相应的质保期;公司设有售后服务部,对接后期房屋的维护,解决此类问题,满足每一位业主的要求。
地基: 铺设厚的防潮膜;
a. 结构板和楼面钢梁组成的整体结构坚固稳定
b. 在夹层中填充玻璃纤维棉,防虫,防霉,防蘑菇
a. 复合屋面具有防雨、耐候、隔热等功能,造型可以根据客户需求多样化设计
b. 屋面采用通风循环设计,时刻保持室内空气新鲜,防止细菌滋生,营造不利于虫蚁生存的环境。
轻钢结构别墅采用多层板材复合墙体,不仅节约了传统笨重墙体所占用的宝贵建筑面积,更是采用了不同材质、不同厚度、多层结构来实现更好的隔声性能 。
以轻钢结构别墅的外墙为例:最外层材料为板,是内外墙装饰保温一体化板,最内层材料为带涂装的石膏板,中间层的选择为聚氨酯保温材料,能有效消耗声音穿透墙体时的能量。轻钢结构别墅外墙体隔声量大于55分贝,室内隔墙根据需要可以采取不同的构造,最高隔声可以达到66分贝,远远超过国家五星级酒店的隔声标准。
如果是普通的暖气片可以直接固定在墙体上。二层地暖安装于轻钢房屋二层铺设的水泥压力板之上,做法与传统建筑没有任何区别。
楼板和楼梯的设计及施工均符合国家建筑设计及施工的规范要求,所有结构部位都不存在此类问题,楼板和楼梯都是按照力学要求进行设计的,对于承载的负荷也是经过测算的。板材与轻钢龙骨之间采用专业螺钉固定,非常牢固。
地震本身不伤人,伤人实际是地震造成的不抗震的建筑倒塌伤人。面对这几年频繁地震的发生,国家重视建筑物的改革了,传统的砖瓦建筑已不再被国家推广,装配式的轻钢结构房屋已逐步取代传统房屋。
台风是一个巨大的能量库,其风速都在17米/秒以上,甚至在60米/秒以上,一个以100米/秒速度行进的台风,每平方米传统建筑物承受的风压力2.5吨,在如此大的风力下会造成房屋严重损坏.倒塌! 专业的轻钢房屋采用先进的双面镀锌轻钢主体与进口OSB板形成“板助结构体系”房屋牢固,轻钢主体防锈防蛀,适用于抗震烈度9级地区,可承受1.55KN/平方的基本雪压,可抵御13级飓风!
地质灾害地区由于砖混重量过重造成地基下沉导致房屋倒塌,但是轻钢房屋自重轻,仅为砖混结构房屋的五分之一左右,钢筋混泥土结构房屋的八分之一左右,从而大大降低地基的承重减少地基下沉 。
别墅是可以自己装修的。对装修的话,没有特殊的要求,和传统的装修方法一致。也无特别需要的注意事项,由于内墙板材所采用的是硅酸钙板,板材质量坚硬平整,可直接用墙布做装饰,吊顶和传统家装一样的材料即可。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
黄茅海跨海通道东引桥首跨节段梁成功合龙4月25日,黄茅海项目继节段梁预制突破500片大关之后东引桥首跨节段梁成功合龙。 当天,随着东引桥左幅17-9首跨节段梁顺利架设、湿接缝浇筑到位,黄茅海跨海通道项目上部节段梁预制拼装施工进入新阶段,吹响了工程加速建设的“集结号”,为实现全年建设目标提供有力支撑。
