土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ “隐匿的建筑”:墨西哥郊外的水疗中心
“隐匿的建筑”:墨西哥郊外的水疗中心
发布于:2022-04-27 09:06:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
位于墨西哥城以南约 75 公里处的Tepoztlán 市拥有 15000 名居民,结合了原始自然和丰富的前西班牙裔遗产:被称为 El Tepozteco 的 240 平方公里国家公园环绕着市中心。1150 年至 1350 年间,土著居民在 2000 米高的同名当地山上建立了一个礼拜场所。该地点至今仍吸引着游客。
Soler Orozco Arquitectos 在为 Tepoztlán 外约 5 公里的私人客户设计这座水疗建筑时,显然受到了金字塔形状的启发。客户的周末住宅是他五年前与另一位建筑师建造的,在地块上有点移动。这个地方是宁静和绿色的,只有偶尔的碎石路通向住宅,这些住宅分散在各处。
水疗中心的目标是在不干扰景观的情况下融入场地。它的形状基于一个被绿色屋顶覆盖的火山石截锥。整体嵌入到森林中,以至于从任何给定点都很难将其视为一个整体。
客户和他的客人通过隧道进入堆积如山的金字塔。水疗中心的各个区域——健身室、按摩室、更衣室、淋浴和浴缸、桑拿和冷水房——围绕着一个带有天窗的中央分布空间呈放射状排列。圆形开口形成突出的种植屋顶壳的中间,其直径为 20 m。
就像古宅中的暴雨一样,雨水在这里聚集,然后流入几个地下蓄水池。它们的大小可以为水疗中心的淋浴、浴缸和冷水池以及屋顶种植提供水。剩下的也够隔壁的房子用了。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
机械锚栓防腐处理工作原理,你了解多少?
在各种建筑物坍塌事件中,小邦发现造成事故多发的因素中不免有一个共同因素,那就是环境对结构构件的不断侵蚀,易造成结构构件的磨损和破坏。而机械锚栓作为结构构件或非结构构件的关键节点,且长期暴露于外部环境当中,因此,关注机械锚栓防腐蚀性能和耐久性能是选择产品时的重中之重。 后锚固技术规程JGJ145要求,机械锚栓的材质应为碳素钢、合金钢、不锈钢或高抗腐蚀不锈钢,并应根据环境条件及耐久性要求选用。
