土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 机械锚栓防腐处理工作原理,你了解多少?
机械锚栓防腐处理工作原理,你了解多少?
发布于:2022-04-26 20:07:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在各种建筑物坍塌事件中,小邦发现造成事故多发的因素中不免有一个共同因素,那就是环境对结构构件的不断侵蚀,易造成结构构件的磨损和破坏。而机械锚栓作为结构构件或非结构构件的关键节点,且长期暴露于外部环境当中,因此,关注机械锚栓防腐蚀性能和耐久性能是选择产品时的重中之重。
后锚固技术规程JGJ145要求,机械锚栓的材质应为碳素钢、合金钢、不锈钢或高抗腐蚀不锈钢,并应根据环境条件及耐久性要求选用。
你会发现,机械锚栓采用的材质都属于金属材料,这是由于金属材料具有耐高温可焊接的特性,并且在使用过程中灵活力度较大,因此也是机械锚栓比较理想的材质之选。
但在实际使用中,机械锚栓会受到很多因素的影响,比如环境因素通常会对机械锚栓产生磨损,造成腐蚀,严重会影响机械锚栓的使用性能,因此机械锚栓的制作需要有一定的防腐处理。
机械锚栓表面防腐处理通常采用镀锌技术,包括热镀锌和冷镀锌(又名电镀锌)两种,同属于特殊的镀锌方式,但是它们在生产制作,使用功能,以及产品性能方面又有着很大的区别。
热镀锌的表面较为粗糙,颜色较暗,冷镀锌表面光滑平整,轻巧美观,但热镀锌锌层较厚,一般为30-60微米,冷镀锌属于物理处理,锌层一般在5-30微米之间,因此热镀锌镀层防腐能力比冷镀锌要高,适合于户外工作的钢铁制件以及腐蚀性高的环境当中,冷镀锌处理的机械锚栓就多用在室内制件的防锈。这也是我们平时教给大家通过外观如何辨认冷热镀锌工艺的方法,现在你更加清楚由来了吧!
正是因为机械锚栓一旦被腐蚀出现红锈很容易失去部分性能,严重的情况还会降低机械锚栓的承载力,导致连接件或被连接件失效。所以机械锚栓在相关使用时进行耐腐蚀性测定很有必要,这关系到机械锚栓长期使用中的性能表现。
比较可靠的防腐蚀测验方法是参考机械锚栓被安装的环境和易腐蚀的环境下,主要采用盐雾测试,冷凝水气候测试,二氧化硫测试,人工气候箱测试,以及紫外光普法测试这几种加速耐腐蚀方法进行评估。施邦后扩底机械锚栓依据规范规定的标准材质像碳钢、不锈钢等,已通过防腐蚀性能测试,使用起来很放心。
机械锚栓防腐处理要做好,才能确保锚固件的安全,施邦品牌机械锚栓从不让人失望。选择施邦,不仅是选择了一份安全的加固产品,更是选择了一份可满足多方位加固需求的合作伙伴!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
碳中和酒店设计:极具未来感的立面
为庆祝地球日,房地产开发商Urban Villages和Studio Gang揭幕并破土动工打造了美国第一家碳中和酒店“Populus” 。定于 2023 年底开业,拥有 265 间客房的丹佛酒店设有屋顶餐厅和酒吧,旨在成为满足旅行者、社区和环境需求的未来可持续旅行的重要里程碑。 To celebrate Earth Day, real estate developers Urban Villages and Studio Gang have unveiled and broken ground on "Populus", the first carbon positive hotel in the United States. Set to open in late 2023, the 265-room hotel in Denver features a rooftop restaurant and bar, designed as a significant milestone for the future of sustainable travel that meets the needs of travelers, the community, and the environment.
