土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight是德N9952A手持式微波分析仪50G
发布于:2022-04-26 17:39:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
是德科技keysight N9952A手持式微波分析仪50G
N9952A FieldFox 手持式微波分析仪 主要特性和功能
50 GHz 最大频率
使用 50 GHz 手持式微波分析仪:标准型号包括电缆和天线分析仪N9952A.1.jpg
可选的 VNA、频谱分析仪、内置功率计和矢量电压表等工具可以扩展分析仪的功能
通过单次扫描同时测量 DTF 和 TDR,可以节省时间
同时测量全部 4 个 S 参数
无需预热即可进行精确的 SA 测量(± 0.5 dB)
仅 7.1 磅重的轻巧型综合分析仪 (3.2 千克)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德AMU200A基带信号发生器
德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器 附加功能: 40 MHz 带宽,平坦频率响应为 0.03 dB 单路径或双路径仪器 最多两个完整的基带路径 配置为衰落模拟器、I/Q 源或提供衰落模拟和信号生成的多合一仪器 2×2 MIMO,可实现实时衰落 两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO 带有用于实时信号生成的通用编码器的基带发生器 具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 存储深度的任意波形发生器
