土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德AMU200A基带信号发生器
罗德AMU200A基带信号发生器
发布于:2022-04-26 17:24:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
德国罗德与施瓦茨AMU200A基带信号发生器
附加功能:
40 MHz 带宽,平坦频率响应为 0.03 dB
单路径或双路径仪器
最多两个完整的基带路径
配置为衰落模拟器、I/Q 源或提供衰落模拟和信号生成的多合一仪器
两台仪器可组合用于 2×4 或 4×2 MIMO
带有用于实时信号生成的通用编码器的基带发生器
具有 16 Msample、64 Msample 或 128 Msample 存储深度的任意波形发生器
支持 3GPP LTE FDD 和 TDD、3GPP FDD/HSPA/HSPA 、GSM/EDGE/EDGE Evolution、TD-SCDMA、WLAN、WiMAX? 和所有其他重要的数字标准
模拟单端、模拟差分和数字基带输出
数字域中多达四个基带信号的无损组合(例如用于测试多标准基站)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华升降机一定要防止漏电的原因
明华升降机的主要驱动来源于直流电电源,在使用升降机的时候经常会触发到电源线,所以升降机的漏电保护措施一定要做好,下面重庆明华升降机械的专家就给大家重点强调一下,希望能引起重视,安全使用。   明华升降机本身不会通电,所以在使用的时候我们可以放心操作,但是其他操作人员经过升降机就会很危险,一旦升降机出现了事故不仅仅对机械本身造成伤害,而且还会伤及到其他的施工人员,所以我们一定要做好升降机的漏电保护,这一点是非常重要的。
