明华升降机的主要驱动来源于直流电电源,在使用升降机的时候经常会触发到电源线,所以升降机的漏电保护措施一定要做好,下面重庆明华升降机械的专家就给大家重点强调一下,希望能引起重视,安全使用。
明华升降机本身不会通电,所以在使用的时候我们可以放心操作,但是其他操作人员经过升降机就会很危险,一旦升降机出现了事故不仅仅对机械本身造成伤害,而且还会伤及到其他的施工人员,所以我们一定要做好升降机的漏电保护,这一点是非常重要的。
我们也曾遇到过升降机漏电的问题,主要是由于移动的时候升降机把电源线压断了导致的漏电,如果机械本身没有漏电的保护器那么就会非常的危险了,所以我们提倡规范化机械使用,在购进的时候一定要选择好带有漏电保护器的机械,这样才能保证我们安全使用升降机。
明华升降机用在小区物业上的比较多,为了小区内的安全,在使用的时候一定要检查好漏电保护的问题,在使用中经常的检查电源线,如果发现问题应该及时解决。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSOX92004A 四通道数字示波器Agilent安捷伦DSOX92004A 四通道数字示波器 特征: 20 GHz 真实模拟带宽,可升级至 33 GHz 80 GSa/s 采样率 2 通道 / 40 GSa/s 采样率 4 通道 业界最深的内存,高达 2 Gpts 内存,每通道标准 20 Mpts(DSA 型号每通道标准 50 Mpts) 规格: 20 吉赫 4通道 80 GS/s 2 GP 当您部署新兴的高速串行总线技术、识别宽带射频信号的频谱内容或分析瞬态物理现象时,您需要最真实地表示被测信号。Keysight Infiniium 90000 X 系列示波器专为提供 33 GHz 真实模拟带宽而设计。通过投资专有集成电路工艺,是德科技实现了高频能力,同时实现了业界最低的本底噪声和本底抖动测量;使 90000 X 系列真正的模拟硬件性能达到 33 GHz。其他供应商仅限于 16 GHz 硬件技术模块,采用各种技术(例如数字信号处理增强和频域交错)来增加其示波器的带宽规格。然而,这些方法会增加噪声密度和失真,对测量精度产生不利影响。90000 X 系列提供业内最低的噪声和最低的抖动测量本底,确保卓越的测量精度。
