暖气片因其简单实用,深受大众喜爱,而且安装和维护都非常简单,因此选择安装暖气片的用户也是非常多的。但是在安装的过程中,我们会发现,暖气片的安装又分为明装和暗装,有的新用户就会犯迷糊,暖气片明装和暗装有什么区别?选哪种方式更好呢?下面跟随金旗舰旗哥一起来了解一下吧。
关键词:暖气片明装好还是暗装好
明装和暗装有什么区别:
工期时间
暗装暖气片一般在水电施工前或同时进行,而且水管和暖气片还要分两个阶段施工,所以会受到其他装修环节的影响,施工工期长。而明装暖气片不必跟着家装的施工进度进行,更加灵活,工期短,一两天即可完成。
施工环节
暗装暖气片需要对地面进行开槽布管、后期还会涉及到封槽等等,施工相对复杂,技术要求高。明装暖气片只要设计定位之后即可现场安装,更加便捷,相对简单。
美观程度
暗装暖气片不会有各种暖气管线在家装之中,美观度更胜一筹,尤为适合精装家装。而明装暖气片的管线布置虽然沿墙设计,但还是会影响到家装风格,所以更适合简约家装。
后期维修
因为管线曝光在外,明装暖气片管线问题能够第一时间发现,可以避免隐患扩大,相比暗装,维修难度会大大降低,更加方便。
5
保养清理
明装暖气片管线布管是在地面上的,且一般在比较隐蔽的地方,积灰严重,打扫起来耗时费力,而暗装暖气片只有主体裸露在外,清理保养更加方便、省事。
选哪种方式更好:
从家装来说,如果房屋刚开始装修,地面、墙面的装修还在进展中,可以选择暗装。如果家中已经快装修完毕,那么只能选择明装的方式,不会破坏整体家装,费时也短,不会影响房屋交付。另一方面对于家庭比较注重家装效果的,那么,暗装暖气片的方式比明装更加合适。
暖气片明装和暗装的区别其实就是以上5点,两者的散热效果并不会有太大差别。因此,大家可以根据自己家中的实际情况来选择明装还是暗装暖气片。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖长期不清洗会怎样?供暖结束后,您不得不知道地暖的保养随着气温不断回暖,采暖季也结束了。长时间的使用地暖系统难免会出现相应问题,如果不及时解决,来年使用时就会产生一系列的小问题,影响冬季取暖。因此,在采暖季结束之后,地暖的保养很重要。 地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。
