土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖长期不清洗会怎样?供暖结束后,您不得不知道地暖的保养
发布于:2022-04-26 15:03:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  随着气温不断回暖,采暖季也结束了。长时间的使用地暖系统难免会出现相应问题,如果不及时解决,来年使用时就会产生一系列的小问题,影响冬季取暖。因此,在采暖季结束之后,地暖的保养很重要。
  地暖设备的保养不及时,不到位造成地暖不热。地暖采暖系统中,平均每年管道结垢1mm,而这1mm厚的水垢可导致水温下降6℃。另外,地暖采暖系统主要采用专门设计的管道回路式结构,形状复杂,管路较长,供水温度的变化会产生钙镁离子垢,集中供暖还会有淤泥锈垢、菌藻等,如不定期处理,长期附着在管路内壁上,会使地暖管内径逐渐变窄,水流量也会越来越小,地暖采暖系统温度降低,出现故障,甚至造成地暖管路栓塞。
     地暖系统应该及时清洗,地暖清洗的意思很简单,就是清洗地暖管中的沉积的杂质。地暖系统里面使用的水源基本上都是自来水,一般来说自来水里面这些物质的含量都是严格控制的,但是在给水网络中,因为管道、二次供水的水箱等问题,可能会导致水中微生物、矿物质的含量超标。
  总之,安装地暖系统之后并不是一劳永逸的,如果不定时清洗供暖效果会大打折扣。最后,我们建议地暖管道3—5年到清洗一次,当然视具体情况而定。当然,最好在每年供暖之前,找专业的地暖清洗公司对地暖设备进行一些维护。
  • 浮生若梦o
    浮生若梦o 沙发
    感谢分享!
    2022-04-26 17:40:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖供热系统中相关设备的估算方法
供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。  建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。
