土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 网红拱形门,该如何设计?工艺要注意什么?
发布于:2022-04-26 16:12:26 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
拱形门,在罗马建筑中非常常见,随着设计形式的不断发展和演变,被越来越多的运用在家装中。
拱形门曾经 是地中海风格中,必不可少的一个重要元素。如今已经成了任何风格都能百搭的网红要素,那么 网红拱形门究竟该如何设计?又遵循什么样的设计法则和逻辑?
今天就从以下5个角度重点解析: 网红拱形门,该如何设计?
1、 什么是拱形门?
2、 拱形门的优势特点有哪些?
3、 拱形门 的结构和造型是怎样的?
4、 拱形门的主要用途
5、 拱形门的施工工艺
- 01-
什么是拱形门?
顾名思义就是 拱形的门洞 。 何谓拱形?就是 半圆形、椭圆形和抛物线的形态 。
“拱”体现的是形式简单和体积重量的完美结合,这种 连续弯曲的形式和柔滑的线条 ,也被很多文明赋予了不朽的意义。
装修在室内不仅很好分割空间也很大气,正因为如此,拱形门不论在什么场合, 颜值很高、独特的形态特点,都能妥妥的成为最亮眼的角色 。
- 02-
拱形门的优点
1、 拱形门的作用和特点
相比于中规中矩的门洞来说,拱形门的设计视觉上能给我们带来更好的舒适感,还起到 延伸空间 的作用。
圆弧型的拱形门洞是最常被设计师运用的项目,以 “型随机能” 的方式,让拱形门洞美化墙面造型,同时赋予实用功能。
将拱形门用于空间的型塑,有效营造空间风格及达到造型墙面的效果。
2、 拱形门的优势
a、 弱化尖锐棱角,空间 视觉柔和
直角方正,尖锐的棱角,给人冰冷僵硬的视觉感受。如果 利用拱形门或者拱形元素,用曲线和弧度弱化棱角的尖锐,柔化空间的视觉感受。
b、 空间显高
由于拱形门上部是弧线拱起的形状,给人向上拉伸挺拔的心理感受,也因此能够 在视觉上提升空间的高度。
c、 增加空间艺术感
弧线、曲线、抛物线, 本身就有着高颜值的艺术气质和美感,能够强化空间的艺术气息, 还美化空间,有颜值有内涵。
d、 分隔空间,增强隐私性
利用拱门能够分割空间,划分出独立的区域, 既保证空间的私密性,也不会让空间显得突兀。
e、 优化空间结构,化劣势为优势
有些太过突兀的梁柱结构,可以用拱形门来优化, 改善结构上的劣势,两侧用弧形作为过渡,整体形成一个景框,化劣势为优势。
- 03-
拱形门的结构造型分类
1、 拱形门的结构
就工程而言,拱门被认为比门楣和横梁更有优势, 因为它们可以用较小的材料进行组装, 并且能够跨越更宽的开口。
其原因是: 向下的压力将拱门(形成拱门形状的石头)推到一起,并向下推到笨重的垂直支架上,而不是向外 。
在垂直支撑较细的情况下, 重复的一排拱门和它们的垂直支撑是连续排列的,允许施加的重量在拱廊(一系列拱门)之间分配。
2、 拱形门的造型分类
拱形门最主要的特点就是它的“拱”, 根据弧度和形状的不同,大致有以下几种常见类型:
a、 圆拱门
圆拱型是最常见的一种拱形门, 也是比较经典的造型, 半圆弧的顶部线条既圆润又舒缓, 几乎与任何风格百搭 , 在空间中位置的安排上,没有太多的要求。
为了增加层次感, 在圆拱门的基础上,空间的其他物件或者造型,也可以采用圆拱型的形态,比如镜子设置成圆拱形等。
b、 平拱门
平拱也可以理解为 倒圆角 , 顶部为水平线,上面两角分别倒弧线圆角,这种形态称之为平拱。
在一般门洞较低或者是顶部又突兀的横梁结构, 适合利用平拱门化劣势为优势,柔化了空间棱角分明的冰冷僵硬感,也能保留水平方向的线条感。
c、 尖拱门
有一种 拱起很高, 并且有狭窄而又尖锐的顶部弧线,这样的拱形叫做尖拱 。 由于整体形态的瘦长, 给人以扩增层高的视觉心理感受、
d、 半拱门
杂合形态,一半拱形, 另一半传统的直角造型,既圆又方,产生强烈的对比感和层次感。
- 04-
拱形门的用途
1、 墙体隔断
设计中实施拱门的一种方式是 通过拱形的内墙和隔断 。 拱门有很好的承重特性,所以有拱门的内墙和隔断,不会造成任何结构上的限制。
相反,这种设计作为一种软性干预, 不会对空间造成太大影响或破坏,将两个空间打开,同时保持各自的边界。
2、 墙体彩绘
在空间有限的项目中, 在现有的墙前面再加一面 "假墙",以创造一个双重空间和深度的幻觉。
通常情况下,这些假墙在规模和装饰上有所不同, 以突出两者的对比。
然而,在这种情况下,这些图案在承载它们上面的天花板的重量方面,所承担的功能最小,甚至没有,因为它们 主要是用于装饰或概念性的目的 。
3、 拱形装置
装置都是关于第一印象的, 所以拱形装置的使用很难说是随机或巧合的。
除了预设的设计概念和上述原因外, 这些装置被视为动人的结构 ,建立了视觉的连续性,并提供了方向感,尖尖的拱门被看作是垂直的延伸,引导人们的视线向上。
4、 软装家私
当涉及到家具、配件和装饰品时, 设计师们结合了上述所有拱门的属性,并在较小的范围内使用它们,保证整体结构的稳定性和秩序感。
5、 拱形内嵌
在墙面上内嵌拱形的造型, 用以满足办公学习,或者化妆、收纳、洗手台等功能,既满足高颜值的美观性,又满足功能实用性。
- 05-
拱形门的施工工艺
1、 确定好空间中放置拱形门的区域,并且确定好门的尺度。
通常是 2000mm*800mm , 门的 厚度保证在200~300mm 之间。
2、 确定拱的弧度与尺寸 。
在细木工板上描绘再切割出弧形,确定拱的形式以及类型,包括拱形门的具体弧度和尺度,在细木工板上先勾勒出来,在此基础上进行切割。
3、 切割完弧形的细木工板安装在门洞上。
在细木工板上拱形的位置,利用木方进行固定处理, 每一个木方之间的间距,保持在50mm左右。
4、 最后将石膏板封在门洞的表面, 并且在其表面涂抹与墙面,材料以及色彩一致的墙漆,也可以直接敷上一层饰面板。
在细节方面尤其 要注意 就是收口 ,可分为是否包边处理,2种形式的视觉效果各不相同, 包边后的效果凸显拱形门的边缘和轮廓感,而未包边显得更加通透协调。
文章来源于网络,仅供交流学习,侵删。
END
J-GREEN地板
J-GREEN地板全部使用 天然花色 ,所以可拥有与实木一样的朴素自然舒适的感觉。
因J-GREEN地板是采用凹凸槽的咬合结合而成的,其严密程度非常高,美观并且使用寿命会大大加长。
与市面上各种伪进口产品不同的是,J-GREEN地板100%日本原产进口的安全品质,让您无后顾之忧。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
北京·160㎡光影公寓 - 光栅
这是北京的一套早期涉外公寓,除钢结构隔层和室内少量的立柱外,大部分墙体为轻钢龙骨隔墙。原户型为两室两卫,布局略局促且南侧采光欠佳。 This is an apartment which relates to the foreigners, most of its wall is light steel keel partition wall except for the steel partition and a few columns in the interior. The original apartment structure is two rooms and two bathrooms, the layout is slightly tight and the sunshine on the south is bad to some extent.
