传感器,在无数监测类场景中都有应用。诚然,传感器,作为构成物联网系统的基础感知设备,应用确实比较频繁,农业土壤、温湿度、空气质量等数据的收集,都需要借助传感器,供水泵房监控系统的构成硬件中 也有传感器的身影。
供水泵房监控系统组成硬件及功能说明
一、水泵监控柜
在供水泵房监控系统中发挥中枢神经的作用,类似于大脑治愈人体。功能多样,主要包括数据采集、信息查看、设备安全保护、水泵控制、安防及报警器设备扩展等功能。采用4G全网通通讯方式,作为传感器与云平台之间的信息传输中间站,同时也是自动控制系统的管理窗口,也是手动触摸控制水泵启停的平台。组态屏显示水泵的电流电压等功耗数据,及泵房蓄水池液位、压力等状态数据。利用其自带的PLC逻辑自控功能,实现泵房监控与调控。
二、传感器
液位传感器:多用投入式液位传感器、超声波液位传感器,单独或两者组合应用,用以检测供水池的实时液位。材质选择防水防腐的,信号传输方式以4-20ma、485为主;
压力传感器:监测泵房管道的压力,手机肉眼无法监测的压力值;
浮球开关:精准测量供水池的水位状况,与液位传感器发挥作用类似,具体可根据实际应用环境选购;
电流采集模块:采集水泵工作时的电流、电流、电频、有无功、累计用电量等电参数;
大电流互感器:转化大电流为小电流,避免设备启动时瞬时电流过大,起到保护水泵的作用;
三、水池监控箱
?投入式液位传感器、超声波液位传感器、浮球液位开关等水位传感器数据实时采集监控;
?可扩展现场声光报警器控制接口;
?1路水泵扩展控制接口,备用控制;
?水泵工作电压、电流、功率、电量、频率、启停状态数据实时采集监控;
?水泵限流保护;
?监控柜柜门状态监测,防止盗开、误开;
?4G全网通通讯方式;
?8寸组态屏,可实现现场显示水池液位,扩展水泵工作电压、电流、液位、压力等实时数据,也可通过触摸控制水泵启停;
?主机内置PLC智能逻辑自控功能:
1、定时控制----年月日时分秒自定义设置时间控制,可循环;
2、输出互锁----自定义输出通道与输出通道之间的互锁关系;
3、开关量联动----手动开关或开关量触发设备与控制输出联动;
4、模拟量自动控制----自定义模拟量上下限阈值,触发后自动控制;
5、场景控制-----自定义完整的逻辑控制触发条件;
6、70组规则设定----多达70组规则条件设定,满足多种逻辑要求。
构成供水泵房监控系统的硬件设备种类并不多,实际应用数量根据泵房、泵站的实际情况而定,配合管理云平台,远程智能调控泵站的启停,自动向管理者预警,降低人工巡查的难度。
水利时事
返回版块3263 条内容 · 60 人订阅
