如今物联网等技术与农业、水利、工业等领域早已深度融合,借助人工智能等现代化技术,供水泵房的运维、巡查、监控等工作,可以由供水泵房监控系统来实现,不必人工定时巡查,根据系统发送的预警通知,处理下系统无法处理的故障、异常事件即可,有望实现泵房无人值守、自动巡检。
供水泵房监控系统根据传感器等感知设备收集数据,通过对电压、电流、电量、频率、水池水位、管道压力等数据的分析及PLC逻辑,自动运行切换泵站,突发意外事件以APP、微信消息、电话、短信等方式向管理者报警。远程修改云平台运行策略,实现管理泵房的目的。
供水泵站远程监控系统功能
1. 现场显示泵站设备的工作状态、每台泵的工作启停状态、控制方式、电压、电流和保护状态、蓄水池的水位,蓄水池液位、排放流量;
2.现场键盘读取、修改和设置测控终端的工作参数;
3.定期存储现场监控信息,存储频率为一分钟一次,以备查询;
4.报警主动上报,如液位超限报警、水泵工作状态变化、电流电压超限等情况向管理者报警,报警方式多样有微信、APP消息、电话等,避免漏报漏接;
5.支持工作参数的远程设置和远程修改,实时生效,登录云平台,即可随时随地调整泵房运行策略;
6.采用分布式监控、集中管理方式,可添加多泵房、多泵站管理,统一纳入云平台中,组态重现泵房的运行实况,GIS地图巡查各泵站实时数据;
7.控制方式多样,可根据泵房实际情况,灵活选择手动、自动、远程控制方式,三种控制方式之间自由切换,手动控制方式优先级为高;
8.智能控制水泵运行切换,主备水泵之间机会均等、互为主备的原则,根据工作时长来智能启停水泵,避免单台水泵磨损过度;
9.支持工业以太网、4/5G、GPRS等多种无线通信方式,可接入网络高清监控摄像头,监控画面与其他时间同步上传到云平台;
机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
泵房监控系统的功能与应用意义泵房监控系统以传感器等感知硬件设备,通过4G网络等无线通讯方式,配合智慧水利云平台,实现远程多泵房管理,对于追责、操作溯源等需求也能根据记录的数据,一一查询分析。 泵房监控系统基础功能 一、组态仿真重现水泵设备运行场景,可搭建单泵站、多泵站的组态场景,直观查看监控数据; 二、数据监测,24小时在线收集水泵的工作状态、电压、电量等能耗数据,实时监测泵站中的蓄水池液位、管道流量/压力、累计流量等数据;
