土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 泵房监控系统的功能与应用意义
泵房监控系统的功能与应用意义
发布于:2022-04-26 14:39:26 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  泵房监控系统以传感器等感知硬件设备,通过4G网络等无线通讯方式,配合智慧水利云平台,实现远程多泵房管理,对于追责、操作溯源等需求也能根据记录的数据,一一查询分析。
  泵房监控系统基础功能
  一、组态仿真重现水泵设备运行场景,可搭建单泵站、多泵站的组态场景,直观查看监控数据;
  二、数据监测,24小时在线收集水泵的工作状态、电压、电量等能耗数据,实时监测泵站中的蓄水池液位、管道流量/压力、累计流量等数据;
  三、边缘计算功能,依据检测到的各项数据,对外界信息进行快速处理;
  四、云策略管理,通过手机电脑登录到云平台,添加各泵房的调控原则与事件,比如:某泵房中有4台设备,泵A、B运行24小时后自动切换到泵C、D,当水泵出现故障或需要维护保养时,也能如此设置;
  五、自动发送预警通知,根据管理者设置的预警数值,及设备故障等自动触发泵房监控系统报警机制的情况,以多种消息推送方式向管理者示警;
  六、监测数据自动存储,各项由传感器采集数据、账户登录云平台远程进行的操作、系统自动发送的预警通知及操作者信息、操作后泵房状态信息等,以一分钟一次的频率自动保存在云平台中,生成表格、曲线等形式,便于分析查找;
  七、泵房工作人员分组管理,根据员工职责不同,可分为管理组、编辑组、操作组、只读组等,授予对应权限,完善管理制度;
  八、GIS地图模式,手动预览或自动跳转各泵房,查看地理位置信息,自动巡检多泵房各水泵的动态信息;
  九、集中监测多泵房、各水泵等实时信息,统一在云平台、监控中心大屏等终端设备上,一目了然;
  泵房监控系统应用价值
  ①提升工艺安全。实时监测设备故障,缩短判断故障时间。
  ②节能降耗。降低漏水率达到60%,根据蓄水池液位工况,智能启停水泵,延长水泵使用寿命,减少电能消耗。
  ③降低人工成本。用智能化设备代替人工,减少人力投入约80%,降低人员巡检、设备维修成本。
  ④保证供水稳定。智能调控主备水泵,一旦某台水泵出现故障,可及时定空缺的工作,保证供水系统安全稳定持久地运行。
  ⑤优化决策管理。优化供水企业的办公便捷性、管理精细化、指挥决策智能化,全面提升企业管理效率与服务水平。
  泵房监控系统虽只是小小的监控工作,可依据监测数据,以数字化方式进行企业员工绩效考核等管理,对智能供水、智能化管理方面有帮助作用。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水泵房监控系统一定要用吗
  在泵房的运行管理上,除去必要的设备设施的维护保养状况外,对于偏远、分布地点远等位置的泵房,对运维人员调配与作业强度是个不小的问题,如何实现多泵房、智能化监控成为供水企业的一大难题。   另一方面,对于用水消费者而言,供水服务不规范、水质污染风险高等问题,直接影响了生产生活的正常秩序。供水企业也或多或少存在诸如:设施跑冒滴漏严重、治安隐患、能源浪费之类的问题,其核心是没有建立标准化、规范化、智慧化的智慧泵房,完善一套泵房管理的制度。
