土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 什么是建筑白图 建筑白图和蓝图有什么区别
发布于:2022-04-26 14:30:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
工程上常说的白图是什么意思?相信很多人都不知道白图是什么意思,下面西安铭晟建筑工程造价工作室小编为大家介绍什么是建筑白图?建筑白图和蓝图的区别是什么的相关内容,希望可以帮到大家!
白图就是白纸的图(非正式);正式的图都是蓝图
什么是建筑白图?
答
1:施工图未晒的图,叫白图;
2:白图就是在白纸上,直接打的图。
建筑白图
1:建设专业已经基本完成设计,但是还没有经过校核等程序,完成最终出版手续,但迫于工地的工期要求,提前提供的图纸;
2:这种图纸因为不是正式图,没有保留价值,工地需要量少,所以往往采用复印方式出版,图纸为白纸,所以称为“白图”;
3:白图是相对于“蓝图”而言的,由于正式图纸(完成校核程序和各级签字)是晒图出版,图纸是微蓝色的,所以称为蓝图。
注意
1:白图并不是图纸的颜色是白的,而是指非正式图纸,即是指没有加盖出图章、注册建筑师、结构师等签章的图纸;
2:白图不符合正式的出图程序,一般违反部分规范强条(结构不一定有安全隐患,可能是防火等要求难以满足);
3:白图出了问题,设计单位也不承担任何责任。
建筑白图和蓝图的区别是什么?
一、指代不同
1、蓝图:在工业上指“蓝图纸”(晒图纸俗称,主要用于复制工程图纸和文件资料),尤指完成图像复制后的晒图纸
2、白图:按图建筑设计院画出来的施工图,未晒的图。
二、工艺不同
1、蓝图:在暗室中将上述二种物分别溶于确定比例的水中,并分别置于棕色有塞的玻璃瓶中藏于暗处,不能使其露光;然后,将富有韧性而光滑细洁纸拉紧(如系平板单张应用图画钉钉住,便于手上均匀地刷涂药液)。
2、白图:是墨粉打印的,相对来讲成本较大,在未完全定施工图设计图前经常用,也可以是某些边设计边施工的项目经常采用的方式(因为变化比较大)。白图不可作为竣工图交档案馆。
三、发展不同
1、蓝图:随着现代化档案管理理念的不断延伸,以及计算机技术的辅助设计,电子图档管理技术的不断发展与成熟,以纸质蓝图为主要手段的档案存档工作已经不适应现代化的企业档案管理。
2、白图:随着计算机辅助设计的普及,电脑及网络技术的发展和成熟,白图替代蓝图是社会发展的必然趋势,是建设环保社会的必然要求。
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    感谢分享,学习了
    2022-05-08 18:19:08
  • 山水又一程
    好东西,感谢楼主分享。谢谢
    2022-04-26 21:54:26
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
如何理解工程量清单与定额的关系
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 搞清楚并理解工程量清单计价与定额计价的关系,是具体实行《计价规范》的一个关键。当然,首先还需要分清原先的定额计价与现在所讲的消耗量标准的区别,从而最终处理好操作中的具体问题。首先,我们应该理解的是,现行定额或准备重新编制的定额是工程量清单计价的基础。传统观念上的定额包括工程量计算规则、消耗量水平、单价、费用定额的项目和标准,而现在谈及的工程量清单计价与定额关系中的“定额”,仅特指消耗量水平(标准)。
