土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 高水平的砌筑施工是什么样?
高水平的砌筑施工是什么样?
发布于:2022-04-26 14:25:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
高精砌块,一般是指加气砖的尺寸误差长±3mm宽±1mm高±1mm,结合专用的粘接剂和工具进行干法砌筑,灰缝控制3mm,体现了砌筑工程的精细化施工。
工艺流程
质量控制点
设计先行
铝模深化设计时,优化构造柱、门头板、反坎、导墙等二次结构,优先考虑强弱电箱、消防箱预埋工艺。
精准放线
砌筑定位放线必须采用双控线(定位线、控制线都要弹出),施工完成的砼墙面提前弹出结构1m线。
粘结剂饱满度
第一皮砌筑前,在底部和侧面满涂粘接剂方可砌筑,后续铺浆宜采用专用锯齿刮勺摊铺于下皮砌块表面,有利于增强灰缝饱满度。
反坎凿毛
混凝土挡水坎高度不小于200mm,宜采取与结构楼面板同时浇筑,确有困难的,作为二次结构浇用不低于C20细石混凝土浇筑,浇筑挡水坎前,要清理和凿毛地面、墙面。
砌筑高度
砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,并应不小于150mm。每天砌筑高度控制在1.4m以内(春季1.2m以内)。
灰缝厚度
灰缝厚度为2~4mm,水平灰缝饱满度要求≥90%,垂直灰缝饱满度要求≥80%,砌筑后并及时将溢出的粘结剂清除并勾缝。
节点控制
转角处和丁字交接处,采用集中加工配套砌块砌筑。
L型连墙件
每隔500mm高或两皮砌块设L型铁件连接;L型铁件与砌块墙用3个长度≥50mm铁钉固定,与墙、柱用3个长度≥27mm射钉固定。
顶砌施工
顶部砌块在不少于14天后砌对角切割配套混凝土砌块,砌筑时满灰塞紧。
给水管预留预埋
线槽须用砂浆或混凝土填充。表面抹灰层内设钢丝网,规格20*20*1.0mm。采用铝塑复合给水管时,可不挂钢丝网。
图纸上墙
在每片砌墙砌筑前应按预先绘制好的墙面砌块排列图把各种规格的砌块按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整,把每片墙需要修整部分记录在立面排列图上,以供实砌使用。
数据上墙
砌筑班组墙上填写工人姓名、砌筑时间、实测数据;质检员填写实测数据和实测时间,监理填写复核时间和数据。
材料性能指标
管理措施
  • 繁星及很常见
    感谢楼主分享。谢谢
    2022-05-08 18:27:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
招投标询价和报价有何不同?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 在招投标活动中,人们稍不注意就容易把询价和报价这两种方式混淆,其实它们之间是有很大的区别的。 1、定义不一样 询价直接采购是指采购商将询价单发送给相关供应商询价,然后对报价进行比较,确定最优供应商的一种采购方式。询价招标是招标采购的一个环节,它以招标的形式提出采购的条件和要求,邀请众多企业参与投标,然后由采购方按照规定的程序和标准一次性选择最佳的交易对象。
