土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 418采空区地基定额套用,你会不?我来告诉你
发布于:2022-04-26 14:14:26 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
采空区,对你来说是不是一个很陌生的名字?
初识采空区是在2016年做山西某项目时,沿线刚好经过采空区,然后对其进行了相关研究。
2017年山西省发布了公路采空区处置工程预算定额,采空区的计价才有了比较权威的依据
在2018版公路工程新定额中,将采空区作为参考定额纳入到计价体系中。
一、基本概念
1、根据 《JTGT D31-03-2011 采空区公路设计与施工技术细则》
采空区是地下固体矿床开采后的空间 ,及其围岩失稳而产生位移、开裂、破碎垮落,直到上覆岩层整体下沉、弯曲所引起的地表变形和破坏的地区或范围。
2、采空区处置方法与其埋深有非常大的关系。
(1)埋藏较浅的采空区宜采用开挖回填处理
(2)埋深小于10m,上覆岩体完整性差、强度低的地段,可采用强夯法处理
(3)埋藏较深、巷道通畅的采空区,可采用片石回填、质顶、注浆等处理
(4)范围较小、不易处理的,可采用桥梁跨越方案
(5)矿层开采规模较大,开采深度(埋深)小于250m的采空区,宜采用全充填注浆处理
本文特指采空区注浆施工方法 。
3、注浆法适用于矿层开采后覆岩发生了较严重的垮塌、滑落或经稳定性评价处于欠稳定或不稳定的公路路基部位的采空塌陷区
二、基本要求
1、采空区处治范围的边缘部位应布设帷幕孔,防治浆液流失,帷幕孔间距宜为10m
2、注浆孔宜采用梅花型方式布置。
3、注浆管宜选用直径不小于φ50mm的钢管。
4、采空区注浆宜采用水泥、粉煤灰、黏土等材料,注浆过程中可根据需要增加一定量的水玻璃等添加剂
三、定额计价及应用
(一)总体情况
1、采空区定额主要包括钻孔和注浆, 该定额带有※号,属于参考定额
2、估算指标中仅给出钻孔和注浆,包括所有地质情况的钻孔,以及孔口管的安拆等内容。
钻孔基价是105元/m,注浆基价为130元/m3。
在可研阶段,如果能明确钻孔地质,可按概算定额套用,不同地质价格差异较大。
3、概预算定额均按 地质划分钻孔 ,还分别给定了注浆和孔口管定额
4、《公路工程工程量清单》中 未有该项定额 ,如果发生,建议列入205特殊路基处理下,以采空区为项。
(二)定额说明及注意事项
1、 采空区处治定额钻孔综合考虑 平整工作面、钻机就位、钻机钻孔、清孔、孔位转移等工程内容。
2、 采空区灌浆综合考虑 冲洗钻孔、运料、集中制浆、灌浆、孔位转移等工程内容。
3、 浇筑孔口管、封口套管综合考虑 孔口(套管)管加工、安放、浇筑水泥浆封孔等工程内容
4、 定额多次成孔指处治多层采空区、采用自上而下灌浆处理后的多次钻孔成型。
5、 钻孔定额设备摊销费包含岩芯管、钻杆、钻杆锁接手摊销费用。
6、 注浆定额其他材料费已包括输浆管道、阀门摊销费用
7、 浇筑孔口管定额其他材料费已经包括法兰盘费用
8、注浆采用 水泥、粉煤灰浆液,水固比1:1.2 , 水泥占固相的15%,粉煤灰占固相的85% 。
当配比与定额不同时,可以 调整材料消耗 ,但 人工、机械消耗不得调整。
9、按采空区处治 设计不同地质钻孔长度、孔数、注浆体积计 算
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程签证的陷阱套路有哪些?
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 1、签证概念理解不正确,将签证与工程洽商、设计变更、索赔等混为一谈。  2、未经核实随意签证。业主的项目管理人员、造价管理人员缺乏造价控制意识,对签证工作不负责任,往往不经核实随意签证,造成不必要的经济损失。
