土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 420路基处理之冲击压实
420路基处理之冲击压实
发布于:2022-04-26 14:14:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、基本概念
冲击压实,也称冲击碾压,是采用冲击压实机施工的一种方法。
冲击压路机由曲线为边而构成的正多边形冲击轮在位能落差与行驶动能相结合下对工作面进行静压、搓揉、冲击。其高振幅、低频率的冲击碾压使工作面下深层土石密实度不断增加,受冲击土体逐渐接近于弹性状态,具有克服路基隐患的技术优势,是土石工程压实技术的新发展。
与一般压路机相比,效率提高3~4倍。
主要应用在
(1)高路堤、路床、填挖交界路基的冲击增强补压
(2)湿陷性黄土等软弱地基、路堑的冲击碾压处理
(3)路堤分层填筑冲压
(4)旧砂石路、旧沥青路的冲击碾压与加宽部分的增强补压
(5)旧水泥混凝土路面的冲击破碎碾压
二、工艺流程
三、定额计价
(1)估算指标中   未包括冲击压实   ,需要时套用   概算定额即可
(2)路基处理中 未见该清单 ,如果需要建议增补
(3)概算定额虽然未说明冲击压实的遍数,根据预算可以分析出, 压实遍数为25
基价为3元/m2
(4)预算定额的基础定额时冲击压实20遍,每增减按5遍考虑
(5)定额按25t以内冲击式压路机冲击,165kW以内履带式推土机平整、20t以内振动压路机碾压编制
(6) 填料开挖和运输按相关定额套用
(7)定额 不包含碾压洒水费用,如需用水 ,费用另计
(8)定额 不包括压实沉陷补偿土方,碾压费用 ,计算时采用路基定额
(9)按 设计压实面积 计算
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
504排水工程之截水沟,截水沟与边沟到底哪个贵?
一、含义  截水沟又称天沟 ,是指在 挖方路基边坡坡顶以外 ,或 山坡路堤上方适当地点 ,目的是拦截并排除路基上方流向路基的地面水流,减轻边沟的水流负担,保护挖方边坡和填方坡脚不受流水冲刷,并减轻边沟泄水压力的水沟, 主要断面形式有梯形 。   二、基本要求     1、截水沟应结合地形和地质条件设置,
