土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请问前辈们,给排水市政工程读博在广东能去哪些单位呢?女生要读博吗?
发布于:2022-04-26 13:11:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
想向前辈们了解一下市政工程读博之后一般会去到哪些单位呢,在广深地区的,因为知乎上目前看到大部分都是介绍硕士毕业后去各个市政设计院的,但提到的科研单位不多。博士毕业后的前辈们还会去设计院吗?还是一些科研所呢,或者是水务集团呢?这方面的就业我不太了解。
我是女生给排水的本科今年保研市政工程了,之前一直想的是硕士毕业就去广东的设计院工作的,但现在导师和家人们想让我研一之后转硕博连读,我自己对去设计院画图和做实验写论文都不排斥觉得都ok,只是不知道读博之后再去找工作的话会去到哪些单位了呢?如果硕士毕业就能去的话那还要再多读2年博士吗?感觉读博之后就是两条路了。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
刚性防水套管的施工要求?
刚性防水套管属于一种密封性能一般的防水套管,所以在安装的地区应该对防水所安装的套管要求不高,在使用刚性防水套管的同时应在该建筑物外墙管道设置柔性连接,从而达到墙体的防水目的。刚性防水套管是一种安装于墙体内部的管道连接件,通过自身的外表来保护所穿过墙体的管道和管道里的稳定,安装防水套管时,需要对他的工程进行了解。 刚性防水套管安装时,要按照设计图样的要求,在建筑物上定出管道走向、位置和标高,确定支架的位置和数量,其次就是安装支架。根据确定好的支架位置和施工现场的实际情况,选定支架的安装方式,将支架安装到位,接着预制管段。根据施工图,施工现场的实际情况,按照测线的方法,绘制各段管线加工图,将划分加工好的管段,分段下料,编好序号,开好坡口,以备组对,然后就是管道就位。把预制好的管道安放到支架上,并采取临时固定措施,接下来就是管道连接.
