土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 刚性防水套管的施工要求?
刚性防水套管的施工要求?
发布于:2022-04-26 10:57:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
刚性防水套管属于一种密封性能一般的防水套管,所以在安装的地区应该对防水所安装的套管要求不高,在使用刚性防水套管的同时应在该建筑物外墙管道设置柔性连接,从而达到墙体的防水目的。刚性防水套管是一种安装于墙体内部的管道连接件,通过自身的外表来保护所穿过墙体的管道和管道里的稳定,安装防水套管时,需要对他的工程进行了解。timg (33).jpg
刚性防水套管安装时,要按照设计图样的要求,在建筑物上定出管道走向、位置和标高,确定支架的位置和数量,其次就是安装支架。根据确定好的支架位置和施工现场的实际情况,选定支架的安装方式,将支架安装到位,接着预制管段。根据施工图,施工现场的实际情况,按照测线的方法,绘制各段管线加工图,将划分加工好的管段,分段下料,编好序号,开好坡口,以备组对,然后就是管道就位。把预制好的管道安放到支架上,并采取临时固定措施,接下来就是管道连接.timg (7).jpg
将安放好的管道,对好管口,用H接的方法,连成管线,然后就是找好坡度。按设计要求,找好管线坡度。事实上,坡度在支架安装时就已找好,管道连接后,再检查校对一下,检查校 对合格,把管线固定在支架上。在使用防水套管的时候,还应该注意管子内径与防水套管外径保持一致。如果在防水套管安装后发现管道出现缝隙,可以采用柔性石棉材料进行填充。刚性防水套管主要应用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的建筑物,一般情况下,如果只是考虑到管道的穿墙,不需考虑管道的位移变形,只需要选用刚性防水套管。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
首批21年勘察设计初始注册名单已公示!
4月25日(今天) ,住房和城乡建设部执业资格注册中心发布《关于2022年 第 4月25日(今天) ,住房和城乡建   4月25日 ,住房和城乡建设部执业资格注册中心发布《关于2022年 第八批 申请勘察设计注册工程师初始注册审查意见的公示》,
