土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 填挖交界及台背回填要点
填挖交界及台背回填要点
发布于:2022-04-26 10:45:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
填挖交界及台背回填要点
1、 填挖交界处理
1) 半填半挖地段填方,应按设计要求分层填筑,避免因填筑不当,而出现路基纵向裂缝。
2)  要认真清理半填断面的原地面,将原地面设置成向内倾的台阶,度宜为 2%-4%,再进行分层填筑。 台阶宽度不得小于 2m,在挖方一侧,台阶应与每行车道宽度一致,位置重合。
3) 填筑时,必须从低处向高处分层摊铺碾压。特别要注意填、挖交界处的拼接,压时要做到密实、无拼 痕。
4) 半填半挖路段的开挖,必须待下半填断面原地面处理好,经监理工程师检验合;后,方可开挖上挖方 断面。对挖方中非适用材料必须废弃,严禁填在半填断面内。
2、 涵、台背回填 施工要点
(1) 桥涵填土的范围必须严格按照设计文件执行。做好过渡段,过渡段路堤压实度应不小于 96%,同 时,纵向和横向防排水系统应连接通畅。
(2) 结构物的填土应分层填筑,严禁向坑内倾倒,每层最大松铺厚度不得大于 20cm。与路堤交界处 应挖台阶,台阶宽度不应小于 1m。
(3) 台背填土的了顺序应符合设计要求。梁式桥的轻型桥台台背填土,宜在梁体安装完成后进行; 柱、肋式桥台台背填土,宜在台帽施工前,柱、肋侧对称、平衡地进行。桥台背和锥坡的回填施工宜同 步进行,一次填足,并保证压实整修后能达到设计宽度。台背回填部分的路床宜与路堤路床同步填筑。
(4) 涵洞应在盖板安装或浇筑后,在洞身两侧对称分层回填压实。顶面填土压实厚度大于 50cm 时, 方可通过重型机械和汽车。
(5) 结构物回填前,应在台背用油漆画好每一层的松铺厚度标志线,并分层回填压实。
(6) 涵洞缺口填土,应在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填,则涵、台胸腔部分及检查井 周围应先用小型压实机械压实后,方可用机械进行大面积回填。
(7) 在填土过程中,应防止水的浸害。回填结束后,顶部应及时封闭。
(8) 在涵洞两侧缺口填土未完成前,不得进行涵顶高程以上的填方施工。
全部回复(3 )
  • 蝶眠落雪
    蝶眠落雪 沙发
    谢谢分享
    2022-04-27 15:13:27
  • 内德维德
    内德维德 板凳
    不错的资料,谢谢分享。。。。。。。
    2022-04-26 15:45:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
54亿!中交一公局喜提山西公路大单!
国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程政府和社会资本合作(PPP)项目社会资本方 一、项目概况 国道208线晋中长治界至屯留小河北段改扩建工程起点位于长治市武乡县乔家岭村东,与在建的国道208线清徐至晋中长治界段顺接,路线沿既有公路拓宽改造,于分水岭乡南关村下穿平榆高速后,新建分水岭互通与平榆高速相接后进入沁县境内,经牛寺乡、漳源镇、新店镇后进入襄垣县境内,经虒亭镇、夏店镇、侯堡镇后进入屯留区境内,终点位于屯留区小河北村,与国道208线屯留区小河北至常金段顺接。本项目按双向四车道一级公路标准建设,路线全长107.57公里,全线设特大桥1260米/1座,大桥3483米/16座、中桥2329米/43座、小桥332米/15座、涵洞207道;左右分离式隧道1座,右洞长475米,左洞长498米;新建分水岭互通、局部改造沁县互通、完全利用夏店互通,分离立交6座、通道38道、天桥9座、平面交叉81处;服务区2处,停车区1处,收费站2处,养护工区3处,超限检测站1处,监控通信站1处,隧道管理站1处。
