土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 火灾自动报警系统是怎么工作的?
火灾自动报警系统是怎么工作的?
发布于:2022-04-26 10:29:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
随着通信技术的发展,高层建筑的智能化应用已越来越普遍,火灾自动报警系统是智能化系统的重要组成部分,其主要功能为满足火灾发生时及时预警、动作并控制火情,为人员安全逃生创造条件。
系统主要由各种形式探测器、报警联动控制总机、线路敷设等组成。
探测器是专业生产厂家生产的一种信号转换设备,如果把整个系统比喻成人,那么探测器相当于人的手脚,负责感触外界环境的各种变化。工作原理为将收集的烟粒子、温度、光线转换为电信号并传输至主控制器,主要有烟感、温感、光感等几类(图1)。地下车库多采用温感探测器,住宅、商业较多采用烟感探测器,探测器要达到一定精度,保证动作可靠且尽量不出现误报。
  图1 ?各类探测器
(a)烟感探测器;(b)温感探测器;
(c)光感探测器
报警联动控制主机是系统的“大脑”,负责接收探测器的传输信号,并对相关设备(系统)进行控制,使其按程序要求动作,达到灭火的目的。相关设备(系统)主要有应急广播和照明系统、消防电话、气体灭火系统、自动喷淋系统、消火栓系统、防排烟系统以及其他需要控制的电气系统等,其中重要设备的供电应为双回路,并能自动切换。
电线相当于系统的“血管”,有暗埋和明敷两种,暗埋即主体结构施工中敷设线管于混凝土等结构中,明敷线管采用焊管、镀锌钢管、JDG、KBG紧定式钢管等各种形式,管外壁刷防火涂料,优点是易于施工。电线常采用的有RVS线、BV线等,信号、广播、电话线多选用RVS线,电源V、G线多选用BV线,多线设备控制线为KVV线,广播、电话线应采用屏蔽型线,否则应与联动控制、电源线分走线槽或线管,避免信号干扰,重要设备及系统应采用耐火或阻燃电线(图2)。
  图2?各类电线
(a)RVS线;(b)NH-BV线;
(c)RVVP线;(d)BVR线;
(e)RVB线;(f)RV线
在控制器与电气设备的连接中有一类特殊设备,俗称 “模块”,其功能是通过模块内电信号开断闭合实现控制器对设备的联动控制,例如采用广播切换模块实现背景广播与应急广播的切换。常用类型有输出模块(控制模块)、输入模块(报警模块)、输入输出模块、切换模块、隔离模块等,输出模块主要用于控制信号,须配接输出模块的设备有防火卷帘、送风口、非消防电源强切、电梯、新风机、280?℃防火排烟阀等,输入模块提供报警启动信号,配接的设备有压力开关、水流指示器、信号阀、70?℃防火阀等,输入输出模块用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号(图3)。
图3?各类模块
(a)输入模块;(b)输出模块;
(c)输入输出模块;(d)隔离模块
例如:可完成对二步降防火卷帘、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。隔离模块用于总线制报警系统,当总线某路发生故障时,将发生故障的部位与整个系统隔离开来,以保证系统的其他部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位,提高了系统运行的可靠性。切换模块专门和单输入输出模块配接,实现对现场大电流(直流)启动设备的控制,以及交流220?V设备的转换控制。
通过以上介绍,可以对火灾自动报警系统有整体且直观的了解。
  • 一麻袋开心
    写得很好,感谢分享
    2022-07-08 16:41:08
  • 敬于才华
    敬于才华 板凳
    2022-04-27 11:21:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
微型二次构造输送泵-爱护机器注重维护更耐用
使用微型二次构造输送泵效果还是相当不错的,即使是凝结的混凝土块,在高压下也会在S管切割和擦摩中压成碎末,泵送连续无断层。但是要想更好的发挥机器性能,微型二次构造输送泵使用过程中爱护机器注重维护,那么耐用寿命将大大延长。 比如说微型二次构造输送泵的输送缸更换:可以通过测量缸径来判断磨损是否严重,缸径增长过大就需要进行更换了。再比如如果发现微型二次构造输送泵的水箱中浑浊或有砂子,则表明活塞可能磨损严重,如果不及时更换,那么磨损则会加剧,如果更换活塞后水还是很快变浑浊,那么这时候应该就是输送缸发生损坏了,也是需要及时更换处理的。
