土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 微型二次构造输送泵-爱护机器注重维护更耐用
发布于:2022-04-26 09:27:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
使用微型二次构造输送泵效果还是相当不错的,即使是凝结的混凝土块,在高压下也会在S管切割和擦摩中压成碎末,泵送连续无断层。但是要想更好的发挥机器性能,微型二次构造输送泵使用过程中爱护机器注重维护,那么耐用寿命将大大延长。
比如说微型二次构造输送泵的输送缸更换:可以通过测量缸径来判断磨损是否严重,缸径增长过大就需要进行更换了。再比如如果发现微型二次构造输送泵的水箱中浑浊或有砂子,则表明活塞可能磨损严重,如果不及时更换,那么磨损则会加剧,如果更换活塞后水还是很快变浑浊,那么这时候应该就是输送缸发生损坏了,也是需要及时更换处理的。
以上只是微型二次构造输送泵使用过程中的几点维护小技巧,希望能够对大家顺利施工有所帮助,更多相关内容,可以私信咨询或者关注小编后续更新。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-27 08:51:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
昌鑫211N混凝土密封固化剂有哪些优点
昌鑫混凝土密封固化剂通过有效渗透,与混凝土中的化学成分发生化学反应,在三维空间形成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,永久避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。有效提高了强度、密度和耐磨性。能封闭水泥地面、耐磨地面的毛细孔,起到不渗油、不渗水,地面颜色光亮一致,地面达到洁净美观、绿色环保的效果。地坪渗透剂是昌鑫建材多年研发试验的结晶,也是渗透地坪行业的师祖。渗透剂的出现成为环氧树脂平涂地坪的替代品,标志着地坪行业又一新的变革。
