土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 昌鑫211N混凝土密封固化剂有哪些优点
昌鑫211N混凝土密封固化剂有哪些优点
发布于:2022-04-25 21:01:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
昌鑫混凝土密封固化剂通过有效渗透,与混凝土中的化学成分发生化学反应,在三维空间形成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,永久避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。有效提高了强度、密度和耐磨性。能封闭水泥地面、耐磨地面的毛细孔,起到不渗油、不渗水,地面颜色光亮一致,地面达到洁净美观、绿色环保的效果。地坪渗透剂是昌鑫建材多年研发试验的结晶,也是渗透地坪行业的师祖。渗透剂的出现成为环氧树脂平涂地坪的替代品,标志着地坪行业又一新的变革。
混凝土密封固化剂适用范围
1、C10混凝土标号以上的严重疏松地面
2、适用因面层强度不够造成的起灰、起砂地面的硬化防尘处理,如:
(1)、起灰、起砂的混凝土地(路)面、水泥砂浆地面
(2)、起灰的水磨石地面
(3)、起灰的金刚砂地面
(4)、起灰的水泥自流平地面
昌鑫混凝土密封固化剂地坪的施工工序相比其它类地坪没有那么繁琐,这使它大大降低了施工成本。例如环氧地坪,它分底涂、中涂和面涂这就需要工人滚涂数遍地面,并且滚涂期间还需对不规则、不平整的漆面,进行多次修补。施工步骤非常复杂、严谨,稍有差池就会出现不可避免的问题,因此它的施工成本相对比较高。而混凝土密封固化地坪则不然,它只需在打磨好的素地面上用专用的喷洒器均匀喷洒密封固化剂即可,大大提高了施工效率,而且施工完成后马上就可以投入使用。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-04-26 11:18:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
500MM厚的筏板基础马镫的间距怎么设置最节约钢筋?
