1、物理法处理
废水物理法对化工废水进行处理具有设备简单、成本低、管理方便、效果稳定等优点,可以有效地去除废水中颗粒较大的漂浮物、悬浮物和砂或者是密度较小的油等物质。物理法还可以细化为过滤法、重力分离法、离心分离法、沉淀法和气浮法等,每种方法的使用都可以将不同物理性质的污染物分离出来,但是物理法对主要污染物质的去除还不完全,因此物理法一般都作为其他处理方法的预处理。
2、化工废水的化学处理方法
化学处理法是通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物质或将其转化为没有危害物质的废水处理方法。化学法与其他污水处理方法相比操作比较复杂,成本也比较高,但是它能够真正的达到去除污染物质的目的。化学法也可以具化细分成中和法、混凝法、氧化还原、电化学等方法。通过中和法的化学反应,可以将化工废水的PH值降到中性的水平,也常用于废水的预处理。混凝法即使在废水中投入混凝剂,混凝剂可作为电解质是废水中的某些物质形成胶体逐渐形成絮体沉降。通过氧化还原反应和电解法发生还原反应可以将有些剧毒的物质转化成微毒或没有毒的物质,达到防治污染的目的。
3、生物法除污的化工废水污染处理方案
生物法除污就是通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的有机性污染物质转化为稳定、没有危害的废水处理方法。生物法也有很多的具体分类,如活性污泥法、生物膜法、厌氧生物处理法等。其中的微生物主要是细菌和一些藻类及原生动物,采用生物法对污水进行除污较大的优点就是不会产生额外的有害物质,使除污工作更加的环保,除此之外,生物法除污还具有花费低,耗能低,处理效率高等多种优点,因此被广泛的应用于化工废水污染处理中。
4、物理化学法的化工废水处理方式
物理化学法可以通过物理化学反应去除废水中的污染物质。物理化学法主要包括吸附法、离子交换法、膜分离法、萃取法等,这一方法的使用是在前几种污水处理方法的基础上的进一步强化,能够更加完全地去除污水中的有害物质,优化污染防治的效果。
艾柯一体式废水处理系统专为实验室、工厂废水处理提供简单快捷的解决方案。处理工厂化工废水入预处理单元后,系统自动检测其PH值,然后根据PH值自动投放中和药剂,使废水PH值达到排放标准。拒绝过多过少药剂投放,节约废水处理成本。
纯水系统
返回版块6.51 万条内容 · 279 人订阅
常见污水处理技术问答1、节假日没有生产废水,生化池需要怎样运作? 临近春节,作为污水处理人常常会遇到个难题(节假日没有生产废水,生化池难稳定运作?) 建议在生化池内加入生化污水并投加用于干面粉烧煮熟的浆糊来维持微生物的生长繁殖。在生化池内,可按每100m3的容积投加5-10公斤干面粉的比例投放,或者按比例投加废酒精,每天曝气4-8小时。(备注:此方法为网上搜集整理) 2、冬天生化池怎样运作? 菌种最适宜的生长繁殖温度范围是
