土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 常见污水处理技术问答
常见污水处理技术问答
发布于:2022-04-26 09:46:26 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
1、节假日没有生产废水,生化池需要怎样运作?
临近春节,作为污水处理人常常会遇到个难题(节假日没有生产废水,生化池难稳定运作?)
建议在生化池内加入生化污水并投加用于干面粉烧煮熟的浆糊来维持微生物的生长繁殖。在生化池内,可按每100m3的容积投加5-10公斤干面粉的比例投放,或者按比例投加废酒精,每天曝气4-8小时。(备注:此方法为网上搜集整理)
2、冬天生化池怎样运作?
菌种最适宜的生长繁殖温度范围是16~30摄氏度,当温度低于10摄氏度时,废水的净化效果会大幅度降低。
那么在冬天,生化池又该怎样运作呢?常见的方法是在调节池内通入蒸汽,提供生化池温度。
另外一种方法是在生化池内补加生物污泥,提供污泥浓度和降低污泥负荷,让活性污泥有效的发挥其净化功能。
3、在A/O工艺中,A段为厌氧段,为什么还要空气管曝气呢?
答:采用空气管曝气,既可厌氧运行,也可缺氧或好氧运行,同时可在搅拌效果不好的石灰用曝气管来辅助搅拌,防止污泥沉降,虽然A段应该是缺氧的,但适量暴强是没问题的。
4、问:污泥中毒与污泥老化在表观上如何鉴别?
答:一般来说污泥发生严重老化会有一个发展的过程,而污泥中毒会很快引起细胞解体。污泥老化和中毒时出水ESS都会明显增加,有经验的人能从表观上区分的。污泥老化时出水中的悬浮固体颗粒相对要大些,大多呈碎片状。污泥中毒时出水的悬浮固体颗粒相对要小。污泥中毒与污泥老化也可从DO值的变化上进行区分,污泥发生中毒的过程较快,会使DO在短时间内上升,而污泥老化有个渐进的过程,DO的上升过程也是渐进的。
5、污泥泥龄是怎样确定的?如何控制?
答:污泥、F/M等是设计方面的参数,在实际运行中排泥量通常是根据MLSS值加上经验来控制的,在SVI相对稳定的情况下,也可用SV30来参考。
6、中和沉淀池的出水pH值为什么一定要调节至9以上?
铁炭出水中含有大量的硫l酸亚铁,如果不予去除的话,会影响后续生化池中微生物的生长繁殖,因此我们必须要用石灰将废水的pH值从5-6再调高至9以上,使水溶性的硫l酸亚铁转化成不溶性的氢氧化亚铁与硫l酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以保证进入生化池的废水中不含硫l酸亚铁。
氢氧化亚铁沉淀物能否沉淀下来主要取决于废水的pH值,当废水pH值达到6.5时,部分氢氧化亚铁就开始沉淀了,但要让废水中的氢氧化亚铁完全沉淀下来,废水的pH值应达到9.7。因此,中和时一定要调节废水的pH值在9以上,这样才能将进入生化池废水中的亚铁离子控制在很低的水平。
7、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例为多少?
微生物像动植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖,微生物所需要的营养物质主要是指炭、氮、磷,废水中的主要营养元素的组成比例有一定的要求,对于好氧生化一般为C:N:P=100:5:1(重量比)。
8、污水处理常用的化学沉淀方法有哪些?
①氢氧化物沉淀法(在一定pH值情况下,重金属离子生成难溶于水的氢氧化物沉淀而得到分离,常用的沉淀剂有石灰和苛性钠等)
②硫化物沉淀法(向污水加入硫化氢、硫化钠等沉淀剂,与处理物质反应生成难溶硫化物而沉淀)
③碳酸盐沉淀法(金属离子碳酸盐的溶度积很小,对于高浓度的重金属污水,可投加啊碳酸盐进行回收)
④卤化物沉淀法(氯化物沉淀法除银、复合物沉淀法,投加石灰生成CaF2沉淀)
⑤磷酸铵镁沉淀(俗称鸟粪石沉淀,生成MgNH4PO4.6H2O沉淀可用于无法应用生物法处理的强毒性污中的氨氮)
⑥还原沉淀法(用于处理高价态的金属离子,如制革行业含铬污水的处理,六价铬必须先还原成三价铬,然后再用石灰沉淀)
  • 人生如秀
    人生如秀 沙发
    谢谢分享
    2022-04-28 14:52:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
纯水水质对于实验动物饮水的影响
    实验室设施需要考察到实验动物的安全与健康,并以降低实验上的变异性为目标,以达到最佳的研究环境。以此,实验动物笼子大小、寝垫、喂食、环境因子(光线、温度、湿度、空气质量)都应小心控管。     虽在某些时候自来水可用于实验动物饮用,但因自来水的成份可能随着时间或季节而不同和不同地域的自来水可能造成实验室结果的差异。因此,为了得到具再现性及可靠
