110050110051110052110053110054110055110056110057110058110105110106110117110144110146110149110151 110170110175110176110178110180110185110187110189110192110193110194110195110196110197110198110199110202110213 110214110215110219110233110234110235110270110271110280110287110290110291110293110302110323110324110325110329 110214110215110219110233110234110235110270110271110280110287110290110291110293110302110323110324110325110329 110556110558110561110562110568110628110629110639110640110641110655110656110657110658110659110660110661110665 110666110667110672110673110720110727110728110729110730110731110900110980110981110983110984110985110986110987 110990110994110995110996110998160187160229160245160247110054021100540311005705110059011100590211006002110061051101560511017401 110179051101791011020703110207041102120511021220110212211102122311021224110212421102124411021246110212481102124911021302110213031102135011021701 110232051102321011023225110270011102720511027210110274051102760511027613110283131103080511030810110315051103160511032901110390251103912511039225
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
MAXim芯片MAXim芯片是范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领。通过对温度、压力、声音等现实各种信号进行检测、放大,并将其转换成计算机处理所需要的数字信号, Maxim的电路把现实与数字“连接”在一起;更多的MAXIM半导体产品请咨询蓬生电子:MAX195BCPE:MAX195BCPE 16位、85ksps ADC,带有10μ关断MAX196ACNI:6通道、多量程、5V、12位数据采集系统,带有12位总线接口和故障保护DS2413P:1-Wire、双通道、可寻址开关,具有漏极开路、可编程I/O引脚MAX2363EGM-TD:双频段正交发送器芯片, 高速数据调制解调器,卫星电话,无线局域网(WLAN) MAX7030HATJ+T:低成本、315MHz、345MHz和433.92MHz ASK收发器, 带有N分频PLLMAX3140CEI:SPI?/MICROWIRE?兼容的UART,真正失效保护的RS-485/RS-422收发器DG409DY:DG409DYDG506ACWI:DG506ACWIDS1210:DS1210DS1230:NV-SRAM非易失性存储器DS1233:DS1233DS1245:NV-SRAM非易失性存储器DS1249:NV-SRAM非易失性存储器DS1250:NV-SRAM非易失性存储器DS1265:NV-SRAM非易失性存储器 DS1270:NV-SRAM非易失性存储器DS12885S:DS12885SDS1305:DS1305DS1315-56DS1315S-336:DS1315-56 DS1315S-336DS14827-1:DS14827-1DS1810:DS1810DS1821:DS1821DS18S20:DS18S20DS2118MB:DS2118MBDS2153Q:DS2153QDS2154L:DS2154LDS87C520-QCL DS87C520-ENL:DS87C520-QCL DS87C520-ENLMAX038CPP:MAX038CPPMAX038CWP:MAX038CWP MAX038EPP:MAX038EPPMAX1044CPA:MAX1044CPAMAX1044CSA:MAX1044CSAMAX1044EPA:MAX1044EPAMAX110BCPE:MAX110BCPEMAX110BEPE:MAX110BEPEMAX111BCPE:MAX111BCPEMAX111BEPE:MAX111BEPEMAX120CNG:MAX120CNGMAX120ENG:MAX120ENGMAX1232:MAX1232CPA MAX1232CSA MAX1232EPA MAX1232ESAMAX1241BCPA:MAX1241BCPAMAX1243BCPA:MAX1243BCPAMAX125CEAX:MAX125CEAXMAX1270BCNG:MAX1270BCNGMAX132CNG:MAX132CNGMAX132ENG:MAX132ENGMAX1406EWE:MAX1406EWEMAX147BCPP:MAX147BCPPMAX148ACPP:MAX148ACPPMAX1480BCPI:MAX1480BCPIMAX1480BEPI:MAX1480BEPIMAX1482ECPD:MAX1482ECPDMAX1482EPD:MAX1482EPDMAX1482ESD:MAX1482ESDMAX1482CPD:MAX1482CPDMAX1482CSD:MAX1482CSDMAX1483CPA:MAX1483CPAMAX1483EPA:MAX1483EPAMAX1490BCPG:MAX1490BCPG MAX153:MAX153EWP MAX153CWPMAX157BEUA:MAX157BEUAMAX1644EAE:MAX1644EAEMAX1674EUA:MAX1674EUAMAX186CCPP:MAX186CCPPMAX186CEPP:MAX186CEPPMAX187BCPA:MAX187BCPAMAX191BCNG:MAX191BCNGMAX191BENG:MAX191BENGMAX195BCPE:MAX195BCPEMAX1952ESA/T:MAX1952ESA/TMAX197BCNI:MAX197BCNIMAX197BENI:MAX197BENIMAX197BCWI:MAX197BCWIMAX202CPE:MAX202CPEMAX202CSE:MAX202CSE
