MAXim芯片是范围内模拟和混合信号集成产品的设计、开发与生产领。通过对温度、压力、声音等现实各种信号进行检测、放大,并将其转换成计算机处理所需要的数字信号, Maxim的电路把现实与数字“连接”在一起;更多的MAXIM半导体产品请咨询蓬生电子:MAX195BCPE:MAX195BCPE 16位、85ksps ADC,带有10μ关断MAX196ACNI:6通道、多量程、5V、12位数据采集系统,带有12位总线接口和故障保护DS2413P:1-Wire、双通道、可寻址开关,具有漏极开路、可编程I/O引脚MAX2363EGM-TD:双频段正交发送器芯片, 高速数据调制解调器,卫星电话,无线局域网(WLAN) MAX7030HATJ+T:低成本、315MHz、345MHz和433.92MHz ASK收发器, 带有N分频PLLMAX3140CEI:SPI?/MICROWIRE?兼容的UART,真正失效保护的RS-485/RS-422收发器DG409DY:DG409DYDG506ACWI:DG506ACWIDS1210:DS1210DS1230:NV-SRAM非易失性存储器DS1233:DS1233DS1245:NV-SRAM非易失性存储器DS1249:NV-SRAM非易失性存储器DS1250:NV-SRAM非易失性存储器DS1265:NV-SRAM非易失性存储器 DS1270:NV-SRAM非易失性存储器DS12885S:DS12885SDS1305:DS1305DS1315-56DS1315S-336:DS1315-56 DS1315S-336DS14827-1:DS14827-1DS1810:DS1810DS1821:DS1821DS18S20:DS18S20DS2118MB:DS2118MBDS2153Q:DS2153QDS2154L:DS2154LDS87C520-QCL DS87C520-ENL:DS87C520-QCL DS87C520-ENLMAX038CPP:MAX038CPPMAX038CWP:MAX038CWP MAX038EPP:MAX038EPPMAX1044CPA:MAX1044CPAMAX1044CSA:MAX1044CSAMAX1044EPA:MAX1044EPAMAX110BCPE:MAX110BCPEMAX110BEPE:MAX110BEPEMAX111BCPE:MAX111BCPEMAX111BEPE:MAX111BEPEMAX120CNG:MAX120CNGMAX120ENG:MAX120ENGMAX1232:MAX1232CPA MAX1232CSA MAX1232EPA MAX1232ESAMAX1241BCPA:MAX1241BCPAMAX1243BCPA:MAX1243BCPAMAX125CEAX:MAX125CEAXMAX1270BCNG:MAX1270BCNGMAX132CNG:MAX132CNGMAX132ENG:MAX132ENGMAX1406EWE:MAX1406EWEMAX147BCPP:MAX147BCPPMAX148ACPP:MAX148ACPPMAX1480BCPI:MAX1480BCPIMAX1480BEPI:MAX1480BEPIMAX1482ECPD:MAX1482ECPDMAX1482EPD:MAX1482EPDMAX1482ESD:MAX1482ESDMAX1482CPD:MAX1482CPDMAX1482CSD:MAX1482CSDMAX1483CPA:MAX1483CPAMAX1483EPA:MAX1483EPAMAX1490BCPG:MAX1490BCPG MAX153:MAX153EWP MAX153CWPMAX157BEUA:MAX157BEUAMAX1644EAE:MAX1644EAEMAX1674EUA:MAX1674EUAMAX186CCPP:MAX186CCPPMAX186CEPP:MAX186CEPPMAX187BCPA:MAX187BCPAMAX191BCNG:MAX191BCNGMAX191BENG:MAX191BENGMAX195BCPE:MAX195BCPEMAX1952ESA/T:MAX1952ESA/TMAX197BCNI:MAX197BCNIMAX197BENI:MAX197BENIMAX197BCWI:MAX197BCWIMAX202CPE:MAX202CPEMAX202CSE:MAX202CSE
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
接地电阻柜的腐蚀性能接地电阻柜安装于发电机和变压器的中性点和接地体之间,是防止接地和三相不平衡后中性点电压升高过多,击穿各种保护。对接地极的接地装置要求也很高。接地装置的安装工作环境都有腐蚀,大致分为:大气腐蚀,土壤腐蚀,海水腐蚀三种。三种环境的腐蚀方法不同,对金属的腐蚀进度不同,对于电力系统的接地要求也不相同。接地电阻柜在这三个环境中,工作状态不同,要采用不同的保护方式,也要采用防止自身的腐蚀的不同方法。 接地输电系统为降低接地电阻,防止接地极通电发热,甚至需要和岸边的接地极相连。海水含盐量到3.5-3.7%之间,主要是NaCl,77.8%,还有MgCl2等成分,还有氯原子和氧原子等腐蚀成分。海水中的氧气是饱和的,也能加速金属材料的氧化,这种海水电解质溶液,很容易腐蚀金属。一些铁和铜等高价的重金属成分,腐蚀后离子到金属表面,使腐蚀加快。氯离子和金属产生氯化物,可以减少一定腐蚀,但在海水中,效果不明显。
