一、含义
客土喷播是指通过液压喷播方式在边坡坡面上喷附一层结构类似于自然土壤的绿色护坡技术,根据工艺和材料的不同,可分为 TBS 喷播和厚层基材喷播技术。
客土 喷播是指将含有植物生长 所 需营养的基质材料 混合 胶结材料喷 附 在岩基坡面上,在岩基坡面上创造出宜于植物生长硬度的、牢固且透气、与自然表土相近的土板块,种植出 可 粗放管廊的植物群落,最大限度地恢复自然生态。 适用于 风化岩石、土壤较少的轻质岩石、养分较少的土壤、硬质土壤、植物立地条件差的高大陡坡坡面和受侵蚀显著的坡面。
客土 喷播是以客土为主, 客土是指非原地原生的,由别处移来用于置换原生土的外地土壤,通常是指质地良好的种植土或人工配制能够满足种植条件的土壤。
喷混植生技术是以工程力学和生物学理论为依据,利用客土掺混粘合剂和锚杆加固铁丝网技术,运用 特制喷混机械将土壤、肥料、有机物质、保水材料、粘结材料、植物种子等混合干料加水后喷射到岩面上,形成近 10㎝厚度的具有连续空隙的硬化体。种子可以在空隙中生根、发芽、生长,而一定程度的硬化又可防止雨水冲刷,从而达到恢复植被、改善景观、保护环境的目的。
喷播基材,液压喷播植草的基材一般是各类纤维,而客土喷播大量使用土壤作为喷播基材, 比如泥炭土,和木纤维 (或纸浆)按一定配比混合使用,这比单用纯木纤维具有更优良的附着和保水性能,可在土壤层较薄且非常瘠瘦,甚至风化岩的坡面上进行喷播, 一般喷播厚度在 10~20cm,同时,基材成本也比单纯用纤维的液压喷播更低。
三、施工工艺
坡面清理 ——安设锚杆——安设铁丝网——喷 植生 混合料 ——加覆盖物、固定——养护
1、估算编制阶段
喷混植草、客土喷播植草包含在 客土喷混(播)植草中 ,该指标包括喷混植草、客土喷播植草、机械液压喷播植草、码砌植生袋、 CS 混合纤维喷灌植草等,使用指标时不得因植草方法不同而调整指标。 客土喷混(播)植草的基价为 23 元 /m2
2、概算预算阶段
(1) 喷混植草厚度为10cm;客土喷播厚度分为6cm和8cm
( 2 ) 喷混植草基价为31元/m2;客土喷播基价为23和28元/m2
( 3 ) 植草护坡定额中均已考虑黏结剂、保水剂、营养土、肥料、覆盖薄膜等的费用,使用定额时不得另行计算。
(4) 喷混植草草籽数量是客土喷播的一半多,客土喷播草籽数量均为30kg/1000m2,与厚度无关;可根据设计数量调整草籽或种子的消耗。
( 5 ) 喷混植草中用黏土代替种植土,黏土与营养土比例为1:1。
(6) 客土喷播中种植土与营养土比例为1:1。
( 7 ) 工程量按需要植草的路基边坡坡面面积计算;当采用 拱形 骨架护坡时,骨架内面积为客土喷播的面积 , 也就是要扣除结构的面积。
3、公路工程量清单编制注意事项
在公路工程量清单编制中,植物防护均属于第 700章绿化及环境保护设施。
客土喷播应采用 703-6客土喷播清单项。
(1) 清单数量为客土喷播的面积而不一定是坡面面积 ,具体如上图所示。
(2)在清单工作内容中还包括安设锚杆、铁丝网等,但客土喷播定额消耗量未见,因此,选用清单套取定额时要注意图纸是否包含此内容,切勿重复计列。
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
5月1日起,取消投标报名!!!▎ 来源: 中国政府网、 河源市住建局 、 济南市住建局、 各地住建部门网站, 汇总整理 2022年4月,河源市住建局发布了“取消投标报名环节 ” 的通知,自 5月1日起执行 。 凡进入我市各级公共资源交易中心的房屋市政工程招标项目 取消投标报名环节,并全过程接受潜在投标人投标 。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了
学到了,感谢
