土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 墙面空鼓小于20不修吗?
墙面空鼓小于20不修吗?
发布于:2022-04-26 09:08:26 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
一、墙面空鼓小于20可以不可以不修
二、一般来说,20平方米以下的空鼓区无法修理,但如果有许多地方的空鼓区小于20平方米,根据`国家家居装饰和质量标准‘,空鼓区不超过总面积的5%。超过这一数额也被认为是不可接受的,100块瓷砖中最多有5块:瓷砖不允许中心空鼓,允许边角空鼓,同一空间中铺贴的瓷砖饰面砖的空鼓率国家规范要求需要进行维修。
二、 解决方案:
1砂浆层空鼓:,用凿子从空鼓表面凿出。应使用凿子将开口深度调整到15毫米。清洗基座,用水湿润,用标准水泥砂浆修补两次,加压,抓牢时间,防止新老关节干缩裂缝。如果是混凝土基座,在修复前应涂敷混凝土界面剂,否则也要中空滚筒。
2、粉刷层空鼓:拔除空鼓部分,用空鼓向外铲多一点;将矿泉水瓶装上清水,在壶盖上钻一个小孔,给空鼓浇水。通常1点3分装满砂浆;干燥后再油漆即可。
三、墙面空鼓原因有哪些
1抹灰砂浆配比不合适,水泥用量过大致使水化热大。
2、砂浆经过初始凝固时间仍在壁面上使用。
3、基层处理不干净,处理不当(维护不充分,粉碎层)或浇水不湿,从表面导致砂浆的表层水流失快,造成基层和抹灰层粘结力低或不强,导致滚筒空置。
4、基面粗糙度不能满足要求,特别是垂直度过大,导致了表面抹灰层厚度不均匀或抹灰层过厚,造成了滚筒的中空出现。
5、中、晚期涂塑施工应分层进行,有时为了施工图的进展或保存施工图的方便,因此涂塑基座、中面和面层不合适,层厚不合适,甚至没有分层施工,一次成型,干缩引发空鼓。
6、就施工环境而言,粉刷环境通风良好,干燥,灰泥常常被忽略,造成失水,从而形成一个空鼓。
7、墙面太光滑,组合不良,大面积打底面基部没有分隔线,产生不规则的收缩等。
代做工程预算.结算
工程预算、结算、定额、算量组价、投标书制作(工程类,采购类,服务类)、施工组织设计、竣工资料编制、绘图设计、房屋装修预算、工程造价咨询。
 专业方向:土建、安装、市政、园林、精装、钢构、水利、公路、桥梁、电力、石油。标侠造价,靠谱!
  • 长街万象
    长街万象 沙发
    学习了,感谢
    2022-05-08 18:48:08
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
混凝土回弹,强度换算及推定
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 回弹法检测混凝土抗压强度的基本原理:混凝土表面硬度与混凝土极限强度存在一定关系,回弹仪的弹击重锤被一定弹力打击在混凝土表面上,其回弹高度和混凝土表面硬度存在一定关系。这样可以利用回弹仪测试混凝土表面硬度,并结合混凝土碳化深度从而间接测定混凝土强度。
