土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 是德KEYSIGHT33250A任意波形发生器
发布于:2022-04-25 16:55:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
安捷伦(Agilent)33250a任意波形发生器
33250A 是 Agilent 的 80 MHz 函数/任意波形。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。
特征:
80 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角形、脉冲、噪声和直流波形
12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形
具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形
AM、FM & FSK、突发(所有内部/外部)
线性和对数扫描和突发操作模式
用于视觉验证信号设置的图形模式
包括 IntuiLink 软件以及 GPIB 和 RS-232 接口
用于同步通道的内置多单元链接
Agilent Technologies 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术在所有波形上产生稳定、准确的输出,频率分辨率低至 1 μHz。从正弦波频率精度到方波的快速上升/下降时间,再到斜坡
线性度,您产生的每个信号的好处都是显而易见的。
前面板操作简单且用户友好。旋钮或数字键盘可用于调整频率、幅度和偏移。您甚至可以直接以 Vpp、Vrms、dBm 或高/低电平输入电压值。时序参数可以以赫兹 (Hz) 或秒为单位输入。
自定义波形生成
当您可以免费获得任意波形时,为什么还要选择基本的函数发生器?使用此仪器,您可以生成具有 12 位垂直分辨率、64K 存储深度和 200 MSa/s 采样率的任意波形。您还可以在非易失性存储器中存储多达四个 64K 深的任意波形,并使用用户定义的名称来帮助您在最需要的时候找到正确的波形。随附的 Agilent IntuiLink 软件允许您使用 IntuiLink 任意波形编辑器轻松创建、编辑和下载复杂波形。或者,您可以使用 IntuiLink 示波器或 DMM 捕获波形并将其发送到发生器进行输出。对于程序员来说,ActiveX 组件可以
用于使用 SCPI 命令控制仪器。IntuiLink 提供的工具可以轻松地为您的设备创建、下载和管理波形。
脉冲生成
脉冲发生器可以生成高达 50 MHz 的简单脉冲。该仪器具有可变的边沿时间、脉冲宽度和电压电平,非常适合各种脉冲应用。
内置多功能
AM、FM 和 FSK 功能可以轻松调制带有或不带有单独源的波形。可以使用可编程频率标记信号执行线性或对数扫描。可编程突发计数和门控允许您进一步定制您的信号。对于系统应用,GPIB 和 RS-232 接口都是标准的,并且支持使用 SCPI 命令的完全可编程性。
彩色图形显示
该装置的独特设计结合了小型仪器和彩色图形显示的优点。现在您可以同时显示多个波形参数。图形界面还允许您快速轻松地修改任意波形。
时基稳定性和时钟参考
33250A TCXO 时基为您最苛刻的应用提供 2 ppm 的频率精度。外部时钟参考输入/输出可让您与外部 10 MHz 时钟、另一台仪器或另一台 Agilent 332XXA 函数/任意波形发生器同步。可以从前面板或通过计算机界面进行相位调整,从而实现精确的相位校准和调整。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent安捷伦33522B任意波形发生器
安捷伦Agilent33522B任意波形发生器 33522B 是安捷伦的 30 MHz 波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。 特征: 30兆赫 2通道 为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力
