安捷伦Agilent33522B任意波形发生器
33522B 是安捷伦的 30 MHz 波形发生器。任意波形发生器 (AWG) 是人们用来生成重复或单次电波形的一种电子测试设备。单次波形需要内部或外部触发源,而重复波形则不需要。将波形发生器产生的信号注入到设备中,以便在测试期间进行分析、发现设备问题或确认正常运行。
特征:
30兆赫
2通道
为您最苛刻的测量生成全方位信号的无与伦比的能力
谐波失真低 5 倍的正弦波,可提供更纯净的信号
脉冲高达 30 MHz,抖动减少 10 倍,可实现更精确的定时
具有排序的逐点任意波形功能,可更准确地表示用户定义的信号
250 MSa/s 采样率,用于更高时间分辨率的任意波形
16 位分辨率,幅度为 1 mVpp 至 10 Vpp,幅度精度更高
1 MSa/通道标准波形存储器,可选 16 MSa/通道用于最长波形
USB、LAN (LXI-C)、GPIB 标准,可快速轻松地连接到 PC 或网络
无需繁琐的编程即可获得高级信号创建/编辑功能
Keysight Agilent HP 33503A BenchLink Waveform Builder Pro 和基本软件
使用内置编辑器从前面板创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到发生器
在 MATLAB、Microsoft? Excel 等中创建波形并将其下载到发生器
采用 Trueform 信号生成技术的 Agilent HP 33522B 波形发生器提供了一种新的替代方案,它融合了直接数字合成 (DDS) 和逐点架构的优点,为您提供了两者的优势。Trueform 技术使用独有的数字采样技术,以您习惯使用 DDS 的同样低廉的价格提供无与伦比的性能。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
高校党建信息化平台建设,党员教育综合管理服务信息系统开发高校党建信息化平台建设,党员教育综合管理服务信息系统开发 高校党建信息化建设是实现高校党建改革创新的必然出路,高校智慧党建平台借助信息化技术手段,破解高校党建工作难题,打造高校党建管理、学习、宣传阵地,实现了高校管理工作的网格化管理。高校党组织可通过高校智慧党建平台,破解高校党建管理难题,为高校党建信息化建设助力。 高校智慧党建平台应用价值 智慧党建平台为党组织提供全流程学习管理,丰富的学习内容、多种学习形式、灵活的在线考试、心得自由发布,组织可以快速有效的了解学习效果;所有学习都将与积分挂钩,激发党员学习热情的同时,也为党组织制定相关制度提供了数据依据。
