土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 现代建筑方法(MMC)和非现场施工建造(OSC)
发布于:2022-04-25 15:55:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
MMC(Modem Methods of Construction),  意思是现代建筑方法,在建筑业中越来越为 人们熟知,其广泛意图是以较短的时间建造 出较多、质量较高的建筑。 MMC的应用之 一是 OSC(ofFsite construction), 意思 是 非 现 场施工、工地外建造,也称为预制、非现场 组装 (prefabrication, off-site assembly), 工厂 内组装 (factory assembly)和工地外制作 (off-site manufacture), 是建筑业和制造业的融合。   OSC系统包括次级装配 (sub-assemblies)如楼 梯 (staircases),框架(:frames)、 壁板 (panels) (可开合 )、 模块系统 (volumetric or modular systems),混合系统(hybrids)等多种系统。
OSC场外建造”是指先在车间组装和建造,然后运输到实际工作现场的那部分工作。
OSC已在全球稳定发展,在北美、欧洲、 日本、澳大利亚、新西兰和马来西亚已很发达。 在中国、印度也已有重要发展。
建筑性能和质量的提高,如改进了隔热保温和气密性能,以及客户的感受,政府的倡导支持,高档建筑项目的成功和效益都促进了人们对OSC潜力的认知。
与传统方法相比,OSC有很多优势,诸如通常报道的对环境影响更小、更高的资源利用效率、更方便的废弃物管理等。利用木材于建筑是具有可持续性潜力、高效、高性能、重量轻和结构上优势的解决方案而特别适合于 OSC。
预先设计和预制的房屋正变得越来越流行,施工过程也从建筑工地渐渐转移到工厂。新加坡、澳大利亚和英国等国正在大力推广模块化建筑,以缓解劳动力和房屋短缺的问题。虽然场外施工近年来获得广泛关注,但它绝不是一个新概念。实际上,这种建造方式历史十分悠久,在建设中常有应用。早在公元前43年,罗马军队便曾携带预制的堡垒到不列颠。而日本在场外用木材建造,并运输预装部件的做法至少有千年的历史。
但是直到二战之后,最大规模之一的整体预制房屋才开始在美国出现。这一方式虽然为弱势群体提供了更高品质的住房方案,却未能避免广泛抨击。这种将房屋视为工厂出产的标准化、重复性的产品,而非精心创造的个性化产物的想法饱受诟病,最终导致了其商业上的失败。而与之相对的是,如今预制建筑正在占领市场。它不仅被应用于单户住宅、酒店和医疗空间,还被应用于世界上最高的建筑。
那么,为什么建筑行业对预制建筑的兴趣日渐上升?
答案很简单:现在我们能做得更好。         预制建筑建造更快、成本更低、可持续性更高的特点,使得更多的人可以获得高品质住房,特别是考虑到全球人口         到2050年将增长20亿人         。         众所周知,建筑业是一个高风险又昂贵的产业,因此容易对创新造成限制。         但是通过将这一过程移进工厂,并与         建筑信息模型         这样的数字技术进行整合,预制建筑便能够更具有实验性、创新性,并对不断变换的需要和需求做出迅速反应。
而最终,今天的预制建筑可以抛弃过去的模块化“一刀切”的做法,而是通过促进更高效、更合作的设计过程,来让一个工业生产过程也能具有更高的灵活性。作为建筑师,他们必须适应这些场外生产方式,来与生产方合作,把重点放在城市规划、舒适度以及可持续性。随着大流行病加重房屋短缺问题,以及气候问题的进一步恶化,很明显建筑业的规则必须对其适应:项目必须建的更快、更聪明、更环保,并适应性更强(与现在相比)。
预制建筑通向更高品质生活
不能否认当代的场外施工正在颠覆性的改变建筑设计的规则。在预制的帮助下,建筑可以远离僵化、高侵入性和高风险的建造方式,而不会给环境带来破坏,或是对快速变化的世界的不同情况难以适应。通过整合数字化、高精准并合作性的科技,与创新性、轻质量及高表现的材料,建筑师能够对环境、经济和社会的诸多挑战做出适当的答复。从社会的角度讲,这一技术通过提供价格更低、更符合人们不同需求的高质量解决方案,从而提供了更平等的住房机会,这即使是在一些通行不那么便利的城市环境中也是如此。从设计的角度讲,建筑师能够脱离例如模块化等传统的建造方式,来应用一种更为灵活的数字预制技术。这样一来,建筑在解决房屋短缺的同时,也能适应各种各样的需求。
来源:模块建筑网 / Peter Jiang 01   仅为学习分享
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍-非组合受力预制夹心保温外墙挂板
