土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑“先进成熟适用新技术”介绍-非组合受力预制夹心保温外墙挂板
发布于:2022-04-25 15:53:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
中国建筑学会建筑产业现代化发展委员会针对企业提交的新技术成果,经征询专家意见,共推出21项先进成熟适用新技术,编辑并形成了《装配式建筑“先进成熟适用新技术”汇编(第一批)》,供各会员单位和业界企业学习借鉴与推广应用。
现分期对21项新技术做详细 介绍,本 期介绍 的是: 非组合受力预制夹心保温外墙挂板 。
非组合受力预制夹心保温外墙挂板
1. 技术内容
非组合受力预制夹心保温外墙挂板(简称非组合夹心墙板)由内叶墙板、夹心保温层、外叶墙板和拉结件组成,内外叶板独立变形,不协同受力,以干挂形式安装在主体结构外侧,起维护、装饰作用的非结构复合类预制混凝土墙板。内叶墙和外叶墙一般为钢筋混凝土材料,保温板一般为B1或B2级有机保温材料,拉接件一般为FRP高强复合材料或不锈钢材质。
图1   非组合夹心墙板示意图
非组合夹心墙板一般由内叶墙承受所有的荷载作用,外叶墙起到保温材料的保护层作用,外叶墙板的荷载通过拉结件及保温层传递到内叶墙板上。内、外叶墙一般通过点状分布的金属或FRP等非金属夹心保温拉结件,形成较弱的连接,两层混凝土之间可以产生微小的相互滑移,保证保温拉接件对外叶墙的平面内变形约束较小,可以释放外叶墙在温差作用下的产生的温度应力,从而避免外叶墙在温度作用下产生开裂,使得外叶墙、保温板与内叶墙和结构同寿命。我国装配混凝土结构预制外墙主要采用的是非组合夹心墙板。
2. 技术指标
非组合夹心保温墙板作为装配式建筑的部品部件,应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式钢结构建筑技术标准》GB/T 51232、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定,设计和施工还应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《混凝土结构施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的各项基本规定。复合外挂墙板作为建筑外墙板,热工设计还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定。
非组合夹心保温墙板在设计和安装中还应满足以下要求:
1. 非组合夹心墙板的设计应该与建筑结构同寿命,墙板中的保温拉接件应具有足够的承载力和变形性能。非组合夹心墙板应遵循“外叶墙混凝土在温差变化作用下能够释放温度应力,与内叶墙之间能够形成微小的自由滑移”的设计原则。
2. 非组合夹心墙板中的保温拉接件布置应综合考虑墙板生产、施工和正常使用工况下的受力安全和变形影响。
3. 对于非组合夹心墙板的拉接件在与混凝土共同工作时,承载力安全系数应满足以下要求:对于抗震设防烈度为7度、8度地区,考虑地震组合时安全系数不小于3.0,不考虑地震组合时安全系数不小于4.0;对于9度及以上地区,必须考虑地震组合,承载力安全系数不小于3.0。
4. 非组合夹心保温墙板的外叶墙在自重作用下垂直位移应控制在一定范围内,内、外叶墙之间不得有穿过保温层的混凝土连通桥。
5. 夹心保温墙板的热工性能应满足节能计算要求。拉结件本身应满足力学、锚固及耐久等性能要求,拉结件的产品与设计应用应符合国家现行有关标准的规定。
6. 饰面混凝土外挂板与主体结构连接宜采用下支上拉式柔性连接节点。目前柔性连接节点主要有:弹性滑移节点及弹塑性变形节点。
7. 外墙挂板一般不宜大于一个层高。
3. 技术优势
1. 工厂化生产保证了精度高、质量稳定,规格一致,方便后期的安装连接,提高建筑物整体性与强度,有效提高施工效率。
2. 内叶墙、保温层及外叶墙通过可靠的连接件形成一体,整体性好。保温层和外饰面与结构同寿命,后期几乎不用维修,这大大降低了日后的维护与养护费用。
3. 与传统外墙外保温相比,无需单独保温层施工,也减小了外墙火灾危险。
4. 分可采用瓷砖或其他装饰材料反打的方法将外饰面的材料一次成形,简化后期繁杂的外墙装修过程,保证了外墙装修的质量和耐久性。
5. 饰面混凝土外挂板与主体结构采用柔性节点连接,地震时适应结构层间变位性能好,可在抗震设防烈度为8度的地区应用。
4. 适用范围
预制混凝土外墙挂板适用于工业与民用建筑的外墙工程,可广泛应用于混凝土框架结构、钢结构的公共建筑、住宅建筑和工业建筑中。适用于抗震设防烈度8度及以下地区、100m以下高度民用建筑及一般工业建筑,二a类环境类别的装配式框架结构、钢结构非承重外墙挂板。
5. 工程实例
目前在工程项目中得到广泛应用。
(转载于装配式建筑网  图文版权归原作者所有)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
分层装配式支撑钢框架--像造汽车一样造房子
     数智建造形成制造一体化,自动化,智能化,完成建筑施工向制造-智造转型,如何像造汽车一样造房子。 世拓分层装配支撑钢框架房屋技术具有以下特点: 1.安全的钢结构抗震性能 钢铁是一种不易燃烧,强度高并且即使施加很大力也不会变形的建筑材料。换句话说,具有钢结构的建筑物可以说是具有抵抗大变形力的地震的抗震性的产品技术。考虑到如何更加抗震的形状, 分层垳架柱框架支撑结构是由高性能结构钢制成的结构。
