土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 分层装配式支撑钢框架--像造汽车一样造房子
发布于:2022-04-25 15:51:25 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
数智建造形成制造一体化,自动化,智能化,完成建筑施工向制造-智造转型,如何像造汽车一样造房子。
世拓分层装配支撑钢框架房屋技术具有以下特点:
1.安全的钢结构抗震性能
钢铁是一种不易燃烧,强度高并且即使施加很大力也不会变形的建筑材料。换句话说,具有钢结构的建筑物可以说是具有抵抗大变形力的地震的抗震性的产品技术。考虑到如何更加抗震的形状, 分层垳架柱框架支撑结构是由高性能结构钢制成的结构。
2.可靠的钢框架,具有出色的耐用性
钢铁材料不会随着时间变化老化和干燥收缩,开裂,扭曲等。生锈是铁质材料最大的缺点,如何做好防锈措施就显得至关重要,世拓分层桁架柱框架支撑结构在出厂时已标配薄金属材料的熔融锌镀层和厚金属材料的防锈涂层。在精加工切割打孔后再进行一次喷漆或热镀锌处理,防锈处理就达到了非常的完美状态。
3.打造一个舒适的生活环境
使用分层钢框架支撑结构体系,即使在施工困难的狭窄区域也可以用小型起重机进行施工, 更容易选择位置条件。它使设计具有相对较高的自由度,柱和梁上平整光洁, 为安装墙板大大减少了施工难度。因整体框架为全栓接模式,容易重复利用,且截面积较小,高空间利用率,现场湿作业减少95%,节能低碳,绿色环保, 创建一个适合居住的建筑物。
4.设计自由度高,无支柱的结构
普通的钢结构(框架结构)可以有效地创建较大的空间,但是柱子和横梁会突出,这给居住空间的设计上带来了很大的 压力。分层桁架柱框架支撑结构是一种抵抗具有垂直支撑壁的侧面力的施工方法。 通过以良好平衡的方式布置具有高耐久性的 K 形框架,减小了支承壁,并且由于支柱尺寸恒定,所以不会 出现不必要的支柱形状,从而消除了其他结构的缺点。
5.为好房子打好基础
世拓体系中重钢轻量化,与传统的钢结构相比,分层桁架柱框架支撑结构的施工方法可以减轻建筑物的重量。 随着建筑物变轻,对地面的影响将减小,我们具备坚实的基础支撑对应软土地基。由于基础小于常规钢 结构基础,因此可以减小基础尺寸和减少残留土,并且还具有成本优势。 此外,在狭窄的土地上,在相邻土地上挖土的效果相对安全。分层桁架柱框架支撑结构的施工方法以 120*120*5 钢为基础,并在钢梁上设置独立基础。而且,沿着钢梁布置独立基础基座,建筑物的负载 被分配并传递到基础,从而使建筑物更坚固。
6.突出的高抗震性能
分层桁架柱框架支撑结构通过同济大学地震模拟振动台 9 度罕遇地震(地面运动加速度 0.6g)抗震 实验,可实现小震和中震无损、大震主结构和墙板无损并通过支撑塑性耗能、超大地震不倒塌的超高抗 震性能,同时具备独有的震后可恢复性能,是引领我国低多层房屋由传统建造方式向装配式建筑转型, 同时提升抗震性能和质量效率的最佳体系,尤其适合地震区推广应用,既能实现韧性城乡的国家战略目 标,又能大大增强民众福祉。
(来源:装配式建筑公园)
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
混凝土中被忽视的“碳汇”——水泥在建筑碳中和的意义
来源 / 中国建材国际产能合作企业联盟 联合国政府间气候变化专门委员会 (IPCC)第六次评估报告的第一部分《气候变化2021:自然科学基础》于2021年8月9日发布。   报告反映了归因科学方面的重大进展,即了解气候变化在加剧特定天气气候事件(如极端热浪和强降雨事件)中的作用。报告还显示,人类的行动有可能决定未来的气候走向。有证据清楚地表明,虽然其他温室气体和空气污染物也能影响气候,但二氧化碳仍然是气候变化的主要驱动因素。
