土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 基础次梁纵筋计算实例
基础次梁纵筋计算实例
发布于:2022-04-25 15:41:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
前面我们讲了基础次梁的计算原理,今天我们来讲一下基础次梁的计算实例。
—  1 —
先看图纸
还是这个梁板式筏板基础,这图里有两根 基础次梁,都是不外伸的,如图1所示。
图1
我们今天来计算其中一根基础次梁,如图2所示。
图2
我们把这根次梁旋转一下,放大,如图3所示。
图3
—  2 —
手工计算这根基础次梁的纵筋
我们先把这根梁纵向剖开,如图4所示。
图4
从图4看过去,可以看到这个梁的纵向剖面图,如图5所示。
图5
其中1-1和2-2横向剖面图如图6所示。
图6
接下来我们来计算这根梁的纵筋。
(1)上部贯通筋计算
上部贯通筋计算过程,如图7所示。
图7
(2)下部贯通筋计算
下部贯通筋计算过程,如图8所示。
图8
(3)下部非贯通筋计算(两端支座)
两端支座下部非贯通筋计算过程,如图9所示。
图9
(4)下部非贯通筋计算(中间支座)
中间支座下部非贯通筋计算过程,如图10所示。
图10
(5)侧面构造纵筋计算
侧面构造纵筋计算过程,如图11所示。
图11
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工程材料中施工损耗和运输损耗如何划分?
工程材料中施工损耗和运输损耗如何划分? 场内施工损耗属于定额消耗量,场外运输损耗属于材料单价,计算公式如下: 材料消耗量 =材料净用量+损耗量 材料单价 =材料原价+材料运杂费+运输损耗费+采购保管费
