土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 日本横河WT3000/E功率分析仪
日本横河WT3000/E功率分析仪
发布于:2022-04-25 11:30:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Yokogawa横河WT3000功率分析仪
Yokogawa横河WT3000 是横河电机的功率分析仪。功率分析仪或电能质量分析仪可以对许多不同类型的电子设备中的直流电、交流电、电压、相位旋转和功率进行精确测量。工程师可以使用二手和翻新的功率分析仪测试电源、工业机械、电机驱动器、家用电器和办公设备。
附加的功能:
基本精度:读数的 0.01%
基本功率精度:读数的 0.02%
2A电流输入元件
良好的可读性:8.4 英寸大 LCD 和范围指示 LED
2台同时测量(8个电源输入单元)
存储功能:50ms数据存储间隔
接口:GP-IB、以太网、RS-232 和 USB
高级运算功能:波形运算、FFT分析、波形采样数据保存。
IEC61000-3-2 和 IEC61000-3-12:谐波测量
IEC61000-3-3 和 IEC61000-3-11:电压波动/闪烁测量
IEC61000-4-15 Ed2.0(支持闪变仪标准)
在开发横河电机 WT3000 时,横河电机专注于提高两个基本领域的效率。一个目标是获得对一台设备的功率转换效率的高精度和同时测量。另一个目标是通过使同时进行功率评估和测试变得更容易和更快来提高设备评估效率。横河电机WT2000因其高精度和出色的稳定性而深受用户欢迎,并被认为具有很高的可靠性。横河电机 WT3000 基于一个测量系统,该系统结合了横河电机 WT2000 和其他 WT 系列型号中使用的测量技术。通过横河电机 WT3000,我们进一步改进了基本性能规格,以实现更好的功能性和可靠性。我们相信,由于我们引入了新的功率控制技术,用户会喜欢这些对功率和效率测量的改进。横河电机 WT3000 是 WT 系列中的第一款标准配备 PC 卡插槽(ATA 闪存卡投币口)。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配有 GP-IB 端口。此外,还提供串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口作为选项。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中的第一款标准配备 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配有 GP-IB 端口。此外,还提供串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口作为选项。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。横河电机 WT3000 是 WT 系列中的第一款标准配备 PC 卡插槽(ATA 闪存卡插槽)的型号。该接口允许快速保存数据,从而减少数据处理时间。横河电机 WT3000 还标配有 GP-IB 端口。此外,还提供串行 (RS-232) 端口、以太网端口和 USB 端口作为选项。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口。和 USB 端口作为选项提供。多种接口选择使客户能够为各种设备、媒体和网络环境使用最佳接口
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
Agilent安捷伦N1914A功率计
KEYSIGHT是德N1914A是德科技 功率计 N1914A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号。 附加的功能: 频率范围为 9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器) -70 至 44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)
