土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Agilent安捷伦N1914A功率计
Agilent安捷伦N1914A功率计
发布于:2022-04-25 10:13:25 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
KEYSIGHT是德N1914A是德科技 功率计
N1914A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号。
附加的功能:
频率范围为 9 kHz 至 110 GHz(取决于传感器)
-70 至 44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)
E 系列传感器的速度提高了 2 倍:高达 400 个读数/秒
通过 LAN LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB
具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面
代码兼容 438A 功率计
增加的测量通道:最多三个通道,使用可选的 USB 主机连接两个额外的 U2000 系列功率传感器
使用可选的外部触发输入/输出功能进行自动频率/功率扫描测量
Agilent N1914A 提供强大的功能,但代码与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计兼容。凭借两倍速度的读取速率(E 系列功率传感器)、GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连接的灵活性,平均功率测量从未如此简单。您可以通过可选的 USB 主机将两个额外的 Agilent U2000 系列功率传感器连接到功率计,从而将 Agilent N1914A 转换为 3 通道或 4 通道功率计。此外,新的彩色显示屏让您可以更轻松地查看和分析测试数据。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
N1912A 功率计
Agilent安捷伦N1912A功率计 N1912A 是一款二手安捷伦射频功率计。射频 (RF) 功率计是收集信息、分析射频功率并以易于阅读的数字格式显示信息的首选电子测试设备。工程师使用射频功率计来测量和记录脉冲射频信号、类噪声信号和伪随机信号。 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 110 GHz,取决于传感器 LXI-C 合规性 平均功率测量的平均触发
