土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 604防护工程之三维植被网,你知道工程量如何计算吗?
发布于:2022-04-25 10:05:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
一、含义
三维植被网护坡是指利用活性植物并结合土工合成材料等工程材料,在坡面构建一个具有自身生长能力的防护系统,通过植物的生长对边坡进行加固的一门新技术。
挂 三维网喷播植草绿化 指 的是将由土工合成材料细丝制作的具有三维结构、中空的土工合成材料网铺于坡面,在其中撒播有机质土与草种的混合物,经适当养护使得草种发芽生长,形成三维网植被防护的一种路基边坡防护措施。
三维植被网 护坡 技术综合了 土工网 和植物护坡的优点,起到了复合护坡的作用。 在草皮没有生成之前,可使路堤免遭风雨的侵蚀。边坡的 植被覆盖率 达到 30%以上时,能承受小雨的冲刷,覆盖率达80%以上时能承受暴雨的冲刷。待植物生长茂盛时,能抵抗冲刷的径流流速达6m/s,为一般草皮的2倍多。土工网的存在,对减少 边坡 土壤的水分蒸发,增加入渗量有良好的作用。同时,由于土工网材料为黑色的聚乙烯,具有吸热保温的作用,可促进种子发芽,有利于植物生长。
二、施工工艺
边坡 处理 ——覆盖 良土 ——铺网固定——网上覆土—— 喷播 植草 ——养护
三、定额应用分析
1、估算编制阶段
( 1 ) 估算指标包括金属网、土工织物网
(2)数量按 挂网面积计算。
( 3 ) 金属网即为铁丝网,基价为 36元/m2,包括钢筋框条等
(4) 土工织物网包括土工格栅(室)、三维网,与特殊路基中的是有区别的,土工格栅、三维网及土工格室其三者的比例为24 %: 68 %: 8 %。 基价为 17 元 /m2
通常情况下三维植被网不单独使用,需要结合植草组合使用。
2、概算预算 编制阶段
(1)挂网形式通常有 包括挂土工格栅、三维植被网和铁丝网; 通常情况下三维植被网不单独使用,需要结合植草组合使用。
( 2 ) 挂网定额包括内容 1)清理整平边坡坡面;2)铺网、固定;3)钢筋框条制作、绑扎及焊接。
(3) 钢筋定额仅适用于计算挂铁丝网时的钢筋框条的费用,未考虑锚固筋 ;需要时按喷射混凝土护坡定额中 锚杆定额 计算其费用。
(4)挂土工格栅和三维植被网定额均包括 U型锚钉。
(5)无论是说明还是备注中均为规定要调整挂网及锚钉消耗量, 但如果消耗差异过大时,建议调整定额消耗。
( 5 ) 挂土工格栅、三维植被网、铁丝网定额基价 14、17和26元/m2
(6) 工程量按需要挂网的路基边坡坡面面积计算(定额消耗量已包含搭接);钢筋按设计钢筋框条质量计算
3、公路工程量清单编制注意事项
在公路工程量清单编制中,植物防护均属于第 700章绿化及环境保护设施。
三维植被网应采用703-5三维土工网植草清单项。
(1)工程量应为清单数量为 种植的面积(即坡面面积) ,需要注意的是要扣除结构工程所占面积。
(2)需要尤其注意的是三维土工网通常与喷播植草一块使用, 在清单工作内容中已包含铺设表土、锚钉和喷播草种等相关内容,组价时要考虑周全;
(3)无论是三维植被网还是植草防护,定额工程量均以坡面面积计算。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
工地施工项目哪些需要专家论证,你晓得吗?
