土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 楼梯、变形缝、水电压槽、滴水线等细部构造知多少
发布于:2022-04-25 09:45:25 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
建筑细部(楼梯、变形缝、落水管、滴水线和鹰嘴、排水沟和集水井、地下车道、水电压槽)构造质量控制
防滑条和挡水线
楼梯细部构造
滴水线
1、踏步规格统一,平台无大小头。
2、滴水线顺直清晰且连贯,踢脚线上口连通平整。
3、踏步齿角整齐,防滑条、挡水线清晰顺直。
踢脚线
变形缝
整体效果
1、宽度应符合设计要求,缝内清理干净,以柔性密封材料填嵌后用板封盖,并应与面层齐平。
2、变形缝盖板从上向下顺茬搭接。
细部观感
落水管
1、雨水管卡应设置牢固、距离均匀一致、距墙面20mm。
2、明排水口距地面不大于200mm。
3、在排水口弯头拐弯处设一道管卡,卡子间距不大于2m ,最下面一道设置双卡子。
4、雨水管卡与墙面连接处应打胶封闭。
散水
1、散水与外墙面应做断缝处理,注封闭胶或灌沥青砂。断缝宽度20mm,胶面平整、光滑。
2、散水转角处设置断缝,注封闭胶或沥青砂。
3、室外台阶、坡道也应与建筑物主体断开设缝,缝应宽窄一致、顺直,缝中填注柔性材料。
滴水线和鹰嘴
挑板下沿设滴水线
1、挑板、挑檐、阳台、雨蓬、檐口、门窗楣、外窗台、门廊等底部、突出外墙的所有装饰线条需做滴水线(槽)或鹰嘴。
2、一般情况,突出墙面宽度
3、滴水线(槽)宽、深各10mm,线条距边30mm。
窗台下口设鹰嘴
排水沟和集水井
集水井
1、集水井、排水沟盖板稳固,符合规范和设计要求,菱角清晰无污染。
2、盖板铺设严密平整,与周围地面相齐。
排水沟
地下车道
整体观感
1、防滑条间距一致、线条清晰顺直。
2、车道划线贴美纹纸施工。
3、整个车道色泽一致,无污染。
防滑凹槽
水电压槽
成型观感
厨房、卫生间剪力墙水电压槽,可采用PVC管或圆木杆剖半后,根据设计图纸要求固定在模板上。待浇筑混凝土后拆模即可。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
混凝土修补技巧、项目经理修炼课
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 混凝土裂缝 1 形成的原因 产生裂缝的一般机理一般认为是由于混凝土材料(包括水泥石和粗细骨料)变形受约束所引起的内应力大于材料抗拉强度的缘故。一般可用“粘结-滑动”的机理加以解释。混凝土可见裂缝的发生和开展,是钢筋和混凝土间不能再保持变形协调而出现相对滑动的结果。裂缝宽度本质上是裂缝之间受拉混凝土拉伸变形和受拉钢筋拉伸变形之差。
