土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技N9000B CXA 信号分析仪9kHz至26.5GHz
发布于:2022-04-25 09:29:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
使用领先的低成本信号分析工具掌握信号表征的基本要素
使用可选的内置跟踪发生器执行经济高效的激励响应测量
使用 X 系列测量应用程序添加关键功能
规格
双核 64 位性能处理器,8 GB RAM,带可移动 SD 卡
±0.5 dB 绝对幅度精度
增强的相位噪声
高达 17 dBm 三阶截取 (TOI)
DANL @2 GHz,无前置放大器 -147 dBc/Hz
-163 dBm at 1 GHz, -147 dBm at 26.5 GHz 显示平均噪声电平 (DANL) 带前置放大器
宽带中频输出、USB 3.0、100Base-T LAN、GPIB
与 ESA 和其他 X 系列的编程语言兼容性
提供基本的 EMI 预一致性测量功能
基于标准的 PowerSuite:通道功率、OBW、ACP、CCDF、SEM
N9000B 是 9 kHz 至 26.5 GHz,取决于选项,Agilent Keysight HP 频谱分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
是德科技34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元
是德科技34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元 3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售) 使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期 1 至 120 个模拟输入通道 6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
