土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 是德科技34972A LXI 数据采集/数据记录仪开关单元
发布于:2022-04-25 09:01:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售)
使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期
1 至 120 个模拟输入通道
6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
每个通道上可用的标度和警报
用于独立配置、故障排除和数据查看的全功能前面板
带有面向任务的自引导菜单的直观前面板
监视器显示让您随时关注正在进行的测试
用于将原始输入转换为用户定义单位的缩放函数
50 k 非易失性存储器,可在断电时提供五种完整的仪器状态
电池供电的实时时钟,用于起搏扫描和时间戳读数
接受所有 Keysight HP 34970A 开关和控制插件模块,并向后兼容 Keysight Agilent HP 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0 可轻松连接到 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储端口
图形 Web 界面,易于设置和控制
免费的 BenchLink 数据记录器软件无需编程即可创建测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSOX3054T是德示波器
MSOX3054T是德示波器 主要特性与技术指标 使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:JIANG?提高调试效率?触控设计可以简化文档记录?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举?标配分段存储器?500MHz 带宽
