土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ MSOX3054T是德示波器
MSOX3054T是德示波器
发布于:2022-04-24 22:56:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
MSOX3054T是德示波器 主要特性与技术指标
使用电容触摸屏进行简洁的触控操作:JIANG
?提高调试效率
?触控设计可以简化文档记录
?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单
使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常:
?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率
?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举
?标配分段存储器
?500MHz 带宽
集六种仪器功能于一身,轻松解决问题:
?最高级的基于硬件的低速串行触发和解码选件
?使用时间选通 FFT 功能进行混合域(模拟域、数字域和频域信号)分析
?混合信号示波器、内置 20MHz 函数/任意波形发生器、DVM、8 位计数器和累加器
?标配三年保修和三年校准周期
MSOX3054T 示波器 描述
Keysight InfiniiVision 3000TX 配有 8.5 英寸电容触摸屏且支持触控操作,可以让您花费更少的时间进行示波器设置,集中精力完成设计和调试任务。区域触摸触发和时间选通 FFT 测量可以提高工程师的调试效率。每秒 100 万次的波形更新速率让信号中的偶发故障无所遁形。只要能看见波形异常,便可以在其上进行触发。
标配三年校准周期。购买后可以随时通过选件进行升级,以保护您的投资。
每台 3000T X 系列示波器标配每条通道一只 500 MHz 无源探头。
 谭S 135-1007-5188(微信同号)
技术咨询:蒋工135-1007-5288(微信同号)
电 话:0755-21502766  传 真:0755-21502722
客 服QQ:53540923
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪9kHz至18GHz
罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪9kHz至18GHz 频率范围:9 kHz 至 18 GHz(超范围至 20 GHz) 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
