土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 一根桩打烂4台钻机!
一根桩打烂4台钻机!
发布于:2022-04-24 21:58:24 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
春寒料峭,陕西省铜川市耀州区的西南角,赵氏河峡谷间,机械轰鸣、吊臂挥舞,一派繁忙施工景象。在这道堪称“天堑”的峡谷中,陕建机施集团的建设者们克服重重困难,将500多根巨型桩“楔”入地下,为国内复杂地质超长桩施工积累了宝贵经验,在渭北高原谱写了一曲建设壮歌。
由陕建机施集团承建的铜川市玉皇阁二号桥及引线工程路线全长5.911公里,项目总投资15.4亿元。其中玉皇阁特大桥“身长”1873.5米。这条“巨龙”能否“飞架南北”首先得打牢基础桩。这里的500多根桩就像“定海神针”一样“扎根”岩层。桩身超长、直径超大、分布超密。 桩径最大2米,最长102米,间距仅有2.5米, 在西北地区尚属首例,在国内也无经验可供借鉴。
大桥位于赵氏河峡谷,毗邻玉皇阁水库,从谷底到山顶落差100多米,险峻的地势、复杂的地质条件给施工带来极大挑战,前期一家央企打了3根试桩,就直接“撂挑子”走了。关键时刻,陕建机施集团接过了这块烫手山芋。
一根桩打烂了4台钻机
2021年5月,这场攻坚战正式打响。开钻的第一天顺利打进50多米,正当大家铆足劲儿,继续往下“探”时,却在60米处“卡了脖子”,一天最多只能打进5米。到90米的时候经常“卡钻”“砸杆”,打不下去,打一个孔钻机坏了4次,施工现场成了“机修厂”。一个钻杆就得修半个多月,这可把大家愁坏了。
难度就在“看不见的地方”。地勘报告显示地下岩层均匀,60米才“入岩”。经过几次下钻,施工人员发现事实并非如此。这里的地质十分复杂,打到30米就“入岩”,且软硬交错分布不均,硬的像花岗岩,软的像“豆腐”。14号墩处于河道底部,打到12米时就出现流泥层,泥水直往上涌。无法成孔。有的工人说“这里的地质构造就像病人的心电图一样起伏多变”,每天都在提心吊胆。
为了攻破这些难题,他们成立技术攻关组,反复摸索,大胆创新,改进钢筋笼预拼工艺,利用大吨位震动锤、13米的钢护筒等“神器” 巧妙解决了“塌孔、串孔、沉渣厚、水下混凝土灌注”等一系列难题,化解了风险。经过3个月艰难努力,2标段132根桩圆满完工,让建设者们暂时松了一口气。没想到更大的挑战还在后面。
打桩“航母”攻克“西北第一桩”
峡谷西侧,山腰上,一台高28米像坦克一样的“庞然大物”正在轰隆作响。司机老向盯着钻杆前方“定位器”,下钻、提渣、扩孔……格外小心。老向说开了二十多年打桩机,从来没有碰到过这么难打的桩,钻杆降提全凭感觉。
这里是大桥主墩位置,基础由45根超长大桩构成,其中最深成孔105.5米,相当于35层楼的高度。此处地质情况最为复杂、施工难度也最大。这意味着钻杆必须穿透70多米软硬不均的岩层,钻头基本就报废了。90米就是“极限”,每增加一米,难度就成倍增加,打到100米时就软成了“面条”,一根桩7天才能打完。常规的打桩机完全“使不上劲”。
老向驾驶的“坦克”钻机XR800E,是陕建机施集团2021年引进的全球最大旋挖钻机,号称打桩界的“航空母舰”,造价高达2000多万元。为提高效率,控制好成孔质量,项目管理人员小张从零起步,两个多月和工人一起反复摸索,终于掌握现场作业要领。他笑着说:“一般项目都是一个人操作一台打桩机,这里是“一群人操作一台机器”。
在这里打桩是“碾子撞磨盘——硬碰硬”,像这样“量身定制”的特种设备还有很多。没有任何经验可借鉴,项目部反复摸索,发明了不同类型钻头和钻杆,改进施工工艺,将难题一个个攻克。其中“嵌岩截齿筒钻”就是专门对付硬岩的克星。这种“长牙齿”的钻头装有二十多个像巨型子弹头一样的“斗齿”,打一根桩每天要消耗40多个“子弹头”。
鏖战渭北“天堑”
沟深坡陡,进入天堑,这些超重、超长设备的施工、运输十分困难。在这支平均年龄不到30岁的团队面前,没有攻克不了的难关。道路无法满足要求,就“挖山”修路,将设备“大卸八块”,钻杆一根一根,用焊好的架子固定在梁场跑车上,分批运到现场。
2021年腊月二十三开始,大雪一场连着一场,持续下到年三十,施工现场全被十几公分的积雪覆盖。为了不影响进度,项目部连夜组织人员铲雪、清道。两公里的山道泥泞难行,现场设备燃油、配件全靠人背肩扛。每人每天去工地都要背着18公斤重的“子弹头”。
在这里施工如同“螺蛳壳里做道场”,每打一根桩都要费九牛二虎之力。从工序衔接到机械调度,必须见缝插针,“一看天二看地”,除了考虑地质情况,还要提前看好天气“脸色”,成孔后必须及时灌注,一刻不能耽搁。夏季烈日下,现场温度逼近40℃,没有一处阴凉。所有施工人员晒得像“黑铁塔”一样,灰头土脸。
桩基施工都在“地下”,隐蔽性高。一根桩16道工序,每道都严格把关。利用超声波对每根桩进行“体检”。“骨架”重达21吨的钢筋笼加工精度达到100%,实现零误差;现场517根桩经过检测均达到Ⅰ类水平……
冬去春来,陕建机施500多名建设者历时一年,克服重重困难,最终圆满完成了桩基施工任务。不久,“一桥飞架南北,天堑变通途”的诗句将在渭北高原这片土地上变为现实。
全部回复(3 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    地质情况很复杂,精心施工!
    2022-04-25 08:24:25
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这种情况不奇怪, 主要原因还是地勘报告不够详细, 通常会要求再做一次复勘工作,并由设计单位给出详细的技术措施,并组织专家论证,明确实施细则.
    2022-04-25 08:13:25
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
招标文件与合同条款不一致导致争议产生的原因及审计应对方式
在政府投资建设项目审计中,审计人员常常会遇到因招标与合同环节相关文件不一致产生的争议问题,如招标文件和建筑工程合同实质性条款间的矛盾、补充协议与建筑工程主合同内容上的不一致等。这些争议问题常常会妨碍到建设项目的顺利进行,影响到项目的工期、质量,甚至会给国家经济利益造成损失。笔者结合日常审计工作实践,分析争议问题产生原因及审计人员应对方式。 一、“不一致”主要体现形式及其原因
