是德DSO-X4154A安捷伦DSOX4154A数字示波器
DSOX4154A 是 Agilent 的 1.5 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1.5 GHz
4通道
采样率:5 GSa/s
内存深度:4 Mpts
波形更新率:1,000,000 wfms/s
8 位分辨率
MegaZoom IV 智能内存技术
标准分段内存
电容式触摸屏
12.1英寸显示屏
InfiniiScan Zone 触摸触发器
Agilent InfiniiVision DSOX4154A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏采用基于硬件的创新 InfiniiScan Zone 触摸触发,提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护。
内置仪器(可选)
数字频道
5位计数器
3 位数 DVM
20 MHz 双 AWG
Agilent InfiniiVision DSOX4022A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏采用基于硬件的创新 InfiniiScan Zone 触摸触发,提供最直观的界面,让您更快地获得答案。DSOX4022A 通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护。
体验速度:
每秒一百万个波形更新率
MegaZoom IV 智能内存技术
标准分段内存
体验速度
异常和难以捉摸的事件是最难调试的。4000 X 系列示波器使用 MegaZoom IV 智能内存技术重新定义您的调试体验。行业领先的每秒 100 万个波形的更新率意味着您可以看到更多的信号行为,并对您的设计更有信心。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
DSOX4104A 数字储存示波器DSOX4104A是德科技MSOX4104A数字储存示波器 DSOX4104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。 附加的功能: 带宽:1 GHz 4通道 采样率:5 GSa/s 内存深度:4 Mpts
