土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ DSOX4104A 数字储存示波器
DSOX4104A 数字储存示波器
发布于:2022-04-24 16:28:24 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
DSOX4104A是德科技MSOX4104A数字储存示波器
DSOX4104A 是 Agilent 的 1 GHz、4 通道数字示波器。随时间测量电子电路或组件中的电压或电流信号,以显示幅度、频率和上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。
附加的功能:
带宽:1 GHz
4通道
采样率:5 GSa/s
内存深度:4 Mpts
波形更新率:1,000,000 wfms/s
8 位分辨率
MegaZoom IV 智能内存技术
标准分段内存
电容式触摸屏
12.1英寸显示屏
InfiniiScan Zone 触摸触发器
Agilent InfiniiVision DSOX4104A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新速率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏采用基于硬件的创新 InfiniiScan Zone 触摸触发,提供最直观的界面,让您更快地获得答案。4000 X 系列通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护。
内置仪器(可选)
数字频道
5位计数器
3 位数 DVM
20 MHz 双 AWG
Agilent InfiniiVision DSOX4022A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏采用基于硬件的创新 InfiniiScan Zone 触摸触发,提供最直观的界面,让您更快地获得答案。DSOX4022A 通过完全可升级的 5 合 1 仪器提供最大的投资保护。
体验速度:
每秒一百万个波形更新率
MegaZoom IV 智能内存技术
标准分段内存
体验速度
异常和难以捉摸的事件是最难调试的。4000 X 系列示波器使用 MegaZoom IV 智能内存技术重新定义您的调试体验。行业领先的每秒 100 万个波形的更新率意味着您可以看到更多的信号行为,并对您的设计更有信心。
每秒 100 万个波形的更新速率
如果看不到问题,则很难对其进行故障排除。InfiniiVision 4000 X 系列具有行业领先的每秒 100 万个波形更新速率,让您能够以最高的概率捕获在波形更新速率较低的示波器上可能会错过的随机和偶发事件。
在 MegaZoom IV 智能内存技术的支持下,InfiniiVision 4000 X 系列不仅可以让您看到更多的波形,而且还具有在您的设计中发现最困难问题的不折不扣的能力。与其他示波器不同,不妥协的能力意味着:
始终快速响应的操作
逻辑通道开启时不会减速
开启协议解码不会减速
打开数学功能不会减速
开启测量没有减速
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
重点人员管控系统开发,公安情报研判分析平台建设
重点人员管控系统开发,公安情报研判分析平台建设 重点人员应用系统提供重点人员基于PGIS的一系列应用,根据重点人员在车站、网吧、出入境、酒店登记信息获取重点人员信息。从现有社会网点中抽取重点人员的登记信息,实现重点人员区域分布展示,在地图上提供重点人员信息空间和属性查询、统计分析和历史轨迹查询展示、及同轨重点人员分析。   重点人员管控系统开发功能: 1、轨迹查询 读取重点人员的历史轨迹信息,在前端界面中,选定重点人员,并查询指定时间区间内人员轨迹信息,在界面上可视化播放行走过程。
