土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 猪场废水的处理方法
猪场废水的处理方法
发布于:2022-04-24 15:28:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
猪场废水CODcr(重铬酸盐指数)为11000~28000mg/L,BOD5在3000~13000mg/L,氨氮浓度在410~570mg/L之间,五氧化二磷浓度在410~680mg/L。
  猪场污水处理方法,常用的处理方法有物理法、化学法、生物学法等三种方法,其中物理法的去除率低,化学法存在二次污染风险,因此生物法是目前相对经济、有效的处理方法,生物法主要分为四种:
1)厌氧处理:能耗低、有机负荷高、污泥产量低、可生能沼气,但出水未达到排放标准;
2)好氧处理:污水处理彻底,能耗高,耗能大;
3)自然处理:工艺简单,投入少,受自然条件的限制;
4)综合处理:目前大多数猪场采用的综合处理方法,以厌氧处理为主,好氧处理与生态处理相结合,综合处理分为两种:能源环保处理和能源生态处理。
  猪场污水处理方法能量环保模式:指畜禽污水处理达标后直接排放到自然环境中或进行回收利用。这一工艺技术路线一般是将厌氧消化技术与后处理技术相结合,其中常用的后处理技术包括生态处理(氧化塘、人工湿地等)和好氧生物处理(SBR等),工艺流程如图1。本工艺可使出水达标排放,防止二次污染,但沼气工程产生量低,投资及运行费用高,适合周边无消纳沼液的猪场。由于我国沿海大中型集约化猪场周围耕地面积有限,沼液不能在附近农地还田使用,所以大部分猪场必须选择经过后处理的达标排放的能源环保模式。
  猪场污水处理方法能量生态模式:能源生态型是沼渣、沼液经厌氧发酵后产生的沼渣、沼液直接进行农灌还田,在猪场周围必须有足够的农田、鱼塘等进行沼液消纳,工艺流程见图2。利用沼气及其发酵副产物(如沼液、沼液、沼渣)等:沼气可作炊事、照明、保暖、贮藏、贮藏等;沼液可作浸种、叶面喷施、生物农药等,有利于果蔬无公害;还可作沼肥、蔬菜、果蔬追肥,提高农产品产量和质量。其优点是可以把养殖业和种植业有机地结合起来,实现畜禽粪便资源化再利用,实现“零排放”,具有较好的生态和经济效益。
  总而言之,猪场污水处理方法两者在前期处理方式上没有太大差别,主要区别是后阶段对沼渣和污水的处理方式不同,能源环保型模式适用于以干粪为原料的大型和超大型猪场,以水冲粪、泡粪为主要处理方式的小型猪场和中型猪场。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
几种常用的造纸废水处理方法
几种常用的造纸废水处理方法   随着废纸制浆技术的不断成熟,废纸再生造纸已经成为造纸工业发展的重要趋势之一。由于废纸含有成分复杂的废杂质,需要化学制剂去除它们才能完成制浆,造纸过程中需要添加施胶剂、滑石粉等制剂,导致废纸回收造纸过程中排放大量含有有毒有害污染物的废水。国内外已成功开发了一系列处理技术来解决废纸造纸废水污染问题,为有效处理这类废水奠定了基础。 1.造纸废水的来源   废纸回收造纸工艺一般分为制浆和造纸。废水排放主要来自制浆部分除渣、洗浆、漂洗等过程中产生的大量洗涤废水以及含有纤维、填料和化学物质的造纸机白水。
